Chitarra e potenziometri...
Salve a tutti: sto costuendo una chitarra, e nonostante me la cavi bene con la parte "meccanica" della costruzione, sono una vera schiappa nella parte elettrica:
sto facendo i collegamenti e mi trovo in difficoltà con i potenziomentri: ho usato dei pot da 500Kohm e li ho collegati seguendo le indicazioni che ho trovato in rete, ma mi danno un problema: quando sto al minimo o al massimo tutto bene, ma nelle posizioni intermedie emette un ronzio piuttosto forte.
dottore, è grave?
inoltre volevo chiedere anche un'altra cosa: il mio progetto di questa chitarra prevederebbe anche l'adozione di due microfoni tradizionali, oltre ai piezoelettrici, però non so se collegando insieme le uscite dei microfoni normali e dei piezo ci possano essere problemi d'impedenza.
vorrei sapere se appunto possano sussistere problemi o no.
grazie in anticipo per le eventuali risposte.
dottore, è grave?
