Pagina 1 di 1
Amplificatore PC con TDA8510J
MessaggioInviato: 8 mag 2012, 19:37
da MrTaik
Buona sera gente!
È da un po' che vi seguo, e devo dire che siete davvero una bella comunità....
Volevo (se non disturbo) proporvi un quesito:
Ho due integrati TDA8510J, e con almeno uno dei quali vorrei alimentarci una piccola cassa acustica da 30W (su cui era già collegata ma fu smontato il circuito a pezzi).... Non ho necessità di particolari filtri o crossover, diciamo che è solo un esperimento per divertirmi... Ho guardato nei datasheet googlando e ho intuito poche cose non essendo espertissimo del settore, potreste aiutarmi?? :ok:
Può essere alimentato da 6 a 18V vero?
PS:S per chi serve posto il link per il pdf dello stesso http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... A9oaXFohEQ
Spero davvero di sì;
Nell'attesa vi faccio nuovamente i complimenti, grazie mille per l'attenzione.
Re: Amplificatore PC con TDA8510J Aiuto...
MessaggioInviato: 8 mag 2012, 22:19
da IsidoroKZ
Si`, l'intervallo delle tensioni e` quello. Meglio pero` stare un pochino al di sotto del massimo. Il datasheet piu` o meno apertamente suggerisce di usare 15V come tensione di alimentazione.
MessaggioInviato: 9 mag 2012, 13:57
da MrTaik
perfetto, tanto dovrei collegarlo ad un accumulatore da 13.8....
L'unica cosa è che non riesco a capire come collegarlo, potreste aiutarmi?
MessaggioInviato: 9 mag 2012, 14:58
da IsidoroKZ
Devi montare il circuito che c'e` sul data sheet a pagina 11. Se hai una sola cassa, fai il circuito in basso, se hai due casse ripeti il circuito nella parte bassa dell'integrato anche sopra e collega l'altoparlante come nello schema in basso. La batteria va collegata fra VP e il simbolo di ground (piedini 7 e 11).
Procurati anche un dissipatore di calore per l'integrato.
Se non sai leggere uno schema potrebbe essere difficile montare tutto il circuito e farlo funzionare.
MessaggioInviato: 9 mag 2012, 15:28
da MrTaik
perfetto l'unica cosa che non mi convince è il pin N°14 il mode switch... ne posso fare a meno o non si sente l'audio? :ok:
MessaggioInviato: 9 mag 2012, 16:13
da IsidoroKZ
Contrordine! Solo una coppia di amplificatori puo` essere connessa a ponte. Quindi se hai una cassa sola segui lo schema nella parte bassa, se hai due casse segui lo schema della parte alta.
Il piedino 14 e` opportuno pilotarlo con lo schema di figura 8.
MessaggioInviato: 9 mag 2012, 16:46
da MrTaik
sto cominciando a capire qualcosa.... e te ne ringrazio molte!
ora però, quello che mi hai detto sull'alimentazione, mi sa che non va bene, perché sullo schema mi da che sono le due GND.... mi sa che il negativo va attaccato al 7-11 e il positivo sul 5 o sul 4
MessaggioInviato: 9 mag 2012, 18:04
da MrTaik
#-o #-o #-o #-o #-o ho collegato tutto e non va... cavolo.... mi sa che è il mode switch.... non ho i componenti per farlo e mi scoccia seriamente.... :( :( :(
MessaggioInviato: 9 mag 2012, 18:15
da IsidoroKZ
Taik ha scritto:quello che mi hai detto sull'alimentazione, mi sa che non va bene,
E` ben possibile che mi sbagli. L'unica cosa da seguire e` il datasheet, che a pagina 8 parla del mute.
MessaggioInviato: 10 mag 2012, 21:01
da BrunoValente
Taik ha scritto:.... mi sa che il negativo va attaccato al 7-11 e il positivo sul 5 o sul 4
A me pare invece che il positivo vada collegato ai pin 5 e 13 e poi anche al 16 con in serie una resistenza da 10k, mentre il pin 4 non mi sembra affatto che vada collegato al positivo. Lo schema è chiaro
