contatore up down (No micro)
MessaggioInviato: 16 mag 2012, 14:50
da batta93
salve a tutti, volevo sapere se qualcuno ha in casa uno schema elettrico di un contatore up-down che visualizza il numero su un display a 7 segmenti, comandato da 2 pulsanti.. In base al pulsante premuto aumenta o decrementa il numero visualizzato sul display.. Possibilmente senza micro, solo con circuiti integrati.. La tensione di alimentazione deve essere al massimo di 12 volt.. Grazie a chi risponderà
Re: contatore up down (No micro)
MessaggioInviato: 16 mag 2012, 15:01
da g.schgor
Consiglio il contatore 4510 (della serie CMOS 4000),
con il display driver 4511.
da simo85
Anche il 74HC193 potrebbe andar bene.
MessaggioInviato: 16 mag 2012, 15:10
da batta93
intanto vi ringrazio per le risposte, ma per caso avete uno schema tra le mani?? anche il più semplice
MessaggioInviato: 16 mag 2012, 15:53
da g.schgor
Ecco qui
MessaggioInviato: 16 mag 2012, 18:01
da marco438
Questo e' un altro schema, molto semplice, con l'integrato 74192.
MessaggioInviato: 18 mag 2012, 15:36
da batta93
Questo fa proprio al caso mio, però lo realizzerò con solo un integrato che pilota ovviamente un solo display.. un'altra cosa, resistenze e condensatori??
MessaggioInviato: 18 mag 2012, 16:59
da marco438
E' sempre opportuno mettere condensatori da 0.1uF tra positivo di alimentazione e riferimento su tutti gli integrati.
Per quanto attiene le resistenze, vanno messe in serie all'uscita del 4511 e dimensionate secondo il tipo di display.
MessaggioInviato: 19 mag 2012, 14:38
da batta93
tutto chiaro, grazie mille
