Pagina 1 di 8
Amplificatore audio con tda2052
MessaggioInviato: 19 mag 2012, 23:49
da loker
Salve tempo fa ho smontato da una vecchia televisione sony due integrati tda2052. Cercando in rete ho visto che molti creano degli amplificatori audio con una discreta potenza con tali integrati.
Vorrei realizzare anche io un amplificatore, riciclando questi integrati.
Leggendo il datasheet non sono riuscito bene a capire quali componenti mi servono. Chiedo a voi del forum una mano sull'assemblaggio.
Ho anche alcuni dubbi sulla sua alimentazione. Nel senso che il datasheet dice che è possibile alimentarlo con una tensione massima di +/- 25V e se io lo volessi alimentare con una tensione molto più bassa (tipo 12V o meno) cosa accadrebbe?
Re: Amplificatore audio con tda2052
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 6:12
da simo85
loker ha scritto:non sono riuscito bene a capire quali componenti mi servono.
A pagina 1 ed a pagina 7 hai per ciascuna un circuito di esempio. Direi quindi condensatori e resistori, oltre al dissipatore come si vede da pagina 7.
se io lo volessi alimentare con una tensione molto più bassa [...] cosa accadrebbe?
Diminuisce la potenza.
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 8:50
da loker
Grazie per il suggerimento gohan.
Ma se lo alimento con 4 pile AA suona lo stesso? magari si abbassa ancora la potenza ma comunque suona?
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 9:11
da marco438
Quel tipo di amplificatore, come chiaramente esposto nel datasheet da te postato, necessita per funzionare di una alimentazione duale.
Pensare di alimentarlo con 4 batterie da 1.5V, mi sembra alquanto ottimistico se non impossibile visto che la minima tensione richiesta e di 6V (positiva e negativa rispetto il riferimento).
La durata delle batterie, in ogni caso, sarebbe molto breve..... :mrgreen:
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 9:13
da IsidoroKZ
Devi realizzare il circuito di figura 14 del datasheet, in figura 13 c'e` il disegno del circuito stampato.
L'alimentazione e` duale, devi avere una alimentazione positiva e una negativa rispetto a un filo di riferimento di 0V. In pratica dall'alimentatore devono arrivare 3 fili, +12V, 0V e -12V.
Con una alimentazione duale a 12V e altoparlante da 8ohm hai poco meno di 10W di potenza di uscita.
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 9:19
da loker
Grazie per le risposte ed i chiarimenti. Allora prima di tutto mi metto alla ricerca di un alimentatore duale.
Se dovessi comprarne uno nuovo quali sono le specifiche (di tensione e corrente) ottimali per pilotare questi integrati?
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 9:24
da IsidoroKZ
Le tensioni suggerite sono 18V duali, o anche 22V duali. Il valore che hai letto di 25V e` il massimo assoluto, meglio stare un pochino piu` bassi. Poi dipende da quanta potenza vuoi ottenere sul carico, in pratica da che altoparlante hai.
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 9:28
da loker
Ancora non ho stabilito che altoparlanti collegare all'ampli, dato che è il mio primo progetto è una prova.
Guardando in rete ho visto che il circuito duale è molto facile da realizzare, con pochi elementi. Cosa mi suggerite: meglio comprare tutto preordinato (molto noioso) o costruire anche il circuito duale?
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 9:31
da marco438
Un alimentatore duale come quello richiesto e' semplicissimo da assemblare; ti conviene comprare i componenti e farlo da solo.
MessaggioInviato: 20 mag 2012, 9:36
da loker
Quali specifiche per il trasformatore?
Diciamo 24 volt in uscita. Ma quanta corrente deve fornire?
