ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 19:18
da batta93
Buonasera, dovrei "ingannare" il computer di bordo dell'auto perché da quando ho messo i led al posto delle lampadine a filamento di prima (5W) si accende la spia che segnale luce bruciata. Ho provato a mettere 5 resistenze (da 1W l'una) in serie per dare i 5W di carico che servono per ingannare il computer ma niente, poi ho provato a collegarle anche in parallelo ma continua a segnare errore. Chiedo a voi l'aiuto di risolvere il problema. Grazie.
Re: ottenere 5W con 5 resistenze da 1W
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 19:21
da IsidoroKZ
Qual e` il valore delle resistenze? Dovresti mettere una resistenza da 30ohm almeno 5W, se poi e` un po' di piu`, meglio ancora.
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 19:29
da batta93
il valore delle 5 resistenze è di 680.. Ho già provato con una sola resistenza da 5W ma scalda troppo e rischio di bruciare i fili intorno
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 19:32
da IsidoroKZ
Puoi mettere 5 resistenze da 150ohm 2W ciascuna in parallelo.
Comunque passando da lampada normale a led la macchina perde l'omologazione.
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 19:49
da batta93
ok ma mettiamo che ho a disposizione solo questo tipo di resistenze che ho elencato prima, come si può risolvere il problema?
Per via dell'omologazione, quella l'ho già persa da tanto :D
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 19:59
da matteoDL
Ti ricordo solo che la multa per fari non omologati è una cosa impressionante, oltre al ritiro del mezzo e mi sembra anche della patente.
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 20:14
da batta93
tranquillo, sono le luci di posizioni bianche e non si vedono nemmeno quando accendo gli anabbaglianti.. comunque, tornando alla mia domanda??
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 21:32
da IsidoroKZ
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 21:44
da carlomariamanenti
Scusatemi se mi intrometto. Ma a che cosa serve rischiare multe e affini per sostituire una lampadina con dei led se poi si è costretti a scaldare delle resistenze e dissipare inutilmente energia per fare riconoscere gli stessi alla centralina dell'automobile senza così trarre alcun vantaggio dalla "sostituzione"?
Lo so, non c'entra nulla con l'argomento del post e vi chiedo ancora scusa ... ma il tutto mi sembra così illogico :shock:
MessaggioInviato: 28 mag 2012, 21:47
P.S. Se proprio non ne vieni fuori potresti collegare le due lampadine originali ad di fuori dei fanali ... illumineresti con "luci di servizio" il cofano dell'auto ... almeno "utilizzi" l'energia che altrimenti andresti a dissipare inutilmente ... O_/
