Pagina 1 di 2
Progetto mini-amplificatore
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 16:12
da crovax
Ciao a tutti!
Ho in mente un piccolo progetto per un amplificatore un po' particolare, vi spiego subito :D
Vorrei fare un piccolo amplificatore per chitarre elettrica, quindi MONO da usare in tutte quelle occasioni dove non si hanno a disposizione grandi spazi.
Vorrei fare un qualcosa per cui la scatola esterna abbiamo come dimensioni massime, un parallelepipedo di h15cm/l15cm/p10cm. Avevo in mente di utilizzare un altoparlante da 10cm(penso vada bene uno di quelli usati nelle automobili) e alimentare tutto con un piccolo alimentatore.
Le mie domande sono le seguenti:
Che integrato usare? Se si avesse a disposizione il PCB sarebbe pure meglio :P
Che potenza deve avere l'altoparlante? Impedenza?
Che alimentazione usare? corrente? tensione?
Ovviamente non pretendo grandi prestazioni date le dimensioni, mi basta qualcosa che abbia un suono pulito. Mi basta un potenziometro per il volume come regolazioni, ma se ci uscissero 2 piccoli trimmer per la regolazioni di alti e bassi, sarebbe fenomenale! :D
Grazie a tutti per l'aiuto ;)
Re: Progetto mini-amplificatore
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 16:19
da DADO91
Qualcosa del genere? Mini Amplificatore
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 16:33
da crovax
DADO91 ha scritto:Qualcosa del genere? Mini Amplificatore
L'idea è proprio qualcosa del genere :P
Magari, avendo a disposizione una cassa più grande puntavo a qualcosa di superiore, come una 10ina di watt, sempre se fattibile.
Noto che per questi amplificatori ci vogliono una 40ina di euro, come materia facendolo io penso di non superare i 10€ o.O
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 16:39
da DADO91
Non pensare di spendere tanto meno se hai da comprare il tutto (spinotti vari, altoparlante, integrato e componenti vari, alimentatore).
Su futura elettronica hanno questo kit. Lo danno per 4W RMS su 4ohm
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 17:14
da crovax
Ho parecchio materiale da riciclare, l'unica cosa che dovrei comprare è l'integrato, per questo pensavo di fare tutto io ;)
Questo kit è proprio ciò che farebbe al caso mio, ma un TDA leggermente più potente potrei "permettermelo"? :P
grazie per l'aiuto
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 18:23
da marco438
La potenza d'uscita non dipende soltanto dal tipo di integrato che impieghi ma anche e sopratutto dalla tensione di alimentazione e dal carico (altoparlante).
Quindi nulla osta adoperare un integrato diverso ma tieni presente che lo stadio alimentatore e' quello che richiede lo spazio maggiore (se e' dello spazio disponibile che ti preoccupi).
Dai un'occhiata, per esempio, al datasheet del TDA2020, cosi' ti rendi meglio conto delle difficolta' che potresti incontrare.
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 18:48
da crovax
Effettivamente non è il caso di andare oltre, allora aggiudicato! Userò un TDA2003.
Ho cercato su google un po' di schemi(e relativo PCB) già pronti, ma non ho trovato nulla di soddisfacente, qualche consiglio? :D
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 18:52
da marco438
Perche' non ti leggi il datasheet?
Di solito si rova lo schema e molte altre utili indicazioni; poi se non capisci qualcosa, chiedi.
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 18:53
da MarioRed
Nulla di soddisfacente? O-o Hai provato su google immagini?
MessaggioInviato: 15 giu 2012, 19:56
da crovax
Penso di aver trovato ciò che mi serve :D
http://xtronic.org/circuit/amplifier/power-audio-amplifier-tda2002/ Che ve ne pare?
