Polarità condensatori IN OUT
Inviato:
19 giu 2012, 18:13
da francos
Ho visto parecchie configurazioni su Google Immagini di circuiti
con condensatori in entrata e in uscita con una infinità di polarità
tutte diverse, le più gettonate sono queste qui sotto, qualcuno
cortesemente mi spiega questo concetto in maniera corretta ?
Re: Polarità condensatori IN OUT
Inviato:
20 giu 2012, 15:17
da francos
Mi sono informato, da quello che ho capito, quello in ingresso deve seguire il senso
del circuito precedente, e questo è come giocare al lotto, quello in uscita proprio
non ho trovato nulla su Google.
Inviato:
20 giu 2012, 15:23
da IsidoroKZ
E` indifferente: i segnali dovrebbero essere tutti a valor medio nullo. Se invece l'amplificatore interno fosse a singola alimentazione, allora i positivi devono essere rivolti verso l'amplificatoore, sia in ingresso che in uscita.
Inviato:
20 giu 2012, 22:20
da francos
Quindi se li metto sempre cosi non sbaglio mai qualunque alimentazione sia presente, GRAZIE
Inviato:
20 giu 2012, 22:25
da IsidoroKZ
Dipende solo dal fatto che l'amplificatore lavori a singola o a doppia alimentazione.
La soluzione giusta e` non mettere tutti quei condensatori, ma al massimo uno solo proprio se serve.
Inviato:
20 giu 2012, 22:32
da francos
Per i transitor la LOGICA è la stessa ?
Inviato:
14 set 2012, 14:23
da francos
IsidoroKZ ha scritto: ma al massimo uno solo proprio se serve.
Rileggendo a distanza di tempo questo argomento... il condesatore quando è unico va messo in ingresso oppure all'uscita ?
Inviato:
14 set 2012, 14:30
da IsidoroKZ
Dipende da che cosa ci si aspetta in ingresso e che cosa si deve fornire in uscita.
Una posizione ragionevole e` in ingresso, perche' non sai che cosa combina lo stadio prima, mentre con un buon operazionale sai che puoi fornire in uscita un segnale con offset molto piccolo.
Inviato:
14 set 2012, 14:55
da francos
Faccio un OT ma sempre in ambito condensatori.
Qaundo si parla dei piccoli condensatori da 10 pF o 27 pF da inserire nel percorso degli operazionali
non compensati, di che tipo di condensatori si tratta ? io ho provato a cercare un 10pF a film ma credo
non esista..a questo punto non rimane che il ceramico ?
Inviato:
14 set 2012, 15:45
da IsidoroKZ
Si`, ceramici, con la costante dielettrica della ceramica non troppo alta.
