Info impedenza ingresso
MessaggioInviato: 12 lug 2012, 15:04
da MrJack
Ciao a tutti. Ho trovato questo schema dove con un switch si cambia la Z d ingresso da 150ohm a Low (come da circuito. http://www.jensen-transformers.com/as/as016.pdf
Non riesco a capire da dove saltano fuori però i 150 ohm, sullo schema sono presenti solo due R da 68,1 ohm.
Re: Info impedenza ingresso
MessaggioInviato: 12 lug 2012, 17:55
da DirtyDeeds
MrJack ha scritto:Ho trovato questo schema dove con un switch si cambia la Z d ingresso da 150ohm a Low
No, l'impedenza di ingresso è più alta. 150 ohm è l'impedenza di uscita del microfono. Le due resistenze da 68 ohm, per la posizione "low", dovrebbero servire ad aggiungere un po' di resistenza in serie alla sorgente in modo da far sì che il rapporto di partizione generato da R4+R7+R5+R8 e R6 sia sempre 1/10 (-20 dB).
MessaggioInviato: 13 lug 2012, 18:14
da francos
Ma l'alimentazione al microfono arriva anche a 52 volt ? io sapevo che si poteva scendere, ma non salire.
MessaggioInviato: 13 lug 2012, 21:53
da DirtyDeeds
Cosa c'entra l'alimentazione del microfono? :-M
MessaggioInviato: 14 lug 2012, 0:04
da francos
In effetti nulla, ma guardando lo schema che ha postato, mi ha colpito quello.
MessaggioInviato: 14 lug 2012, 12:50
da francos
DirtyDeeds ha scritto: sia sempre 1/10 (-20 dB).
questa se ce la spieghi ti diciamo grazie, altrimenti te lo diciamo lo stesso. :ok:
