Pagina 1 di 2
costruire cassa per scooter
Inviato:
25 lug 2012, 19:35
da ramboluis
eccomi tornato, dopo il mio progetto dei led a ritmo di musica , mi e venuta un'altra ideona ,cioè di trasformare i miei noiosi led sotto lo scooter in fighissimi led a ritmo di musica sotto lo scooter
solo che mi serve un qualcosa sullo scooter che faccia anche sentire la musica e non dovrebbe costare troppo cosi mi era venuta l'idea di fare qualcosa con le casse delle tv a tubo catodico tipo queste:
http://www.ebay.it/itm/Altoparlante-per ... 3029wt_910sarebbe fattibile ?
altrimenti un'altra idea sarebbe di prendere queste :
http://www.ebay.it/itm/MINI-SPEAKER-CAS ... 067wt_1133che sono alimentate tramite USB , a 5
v V che pensavo di ottenere con una batteria da 8.4
v V portata a 5
v V con un 7805
quele delle due opzioni vi pare piu semplice ?
grazie in anticipo per i consigli
Re: costruire cassa per scooter
Inviato:
25 lug 2012, 20:03
da marco438
Non so cosa tu possa sentire sullo scooter con due casse amplificate da 3W; comunque questa e' la soluzione piu' facile.
In alternativa, con due altoparlanti, ti servira' un amplificatore.
Inviato:
25 lug 2012, 20:09
da ramboluis
non intendo usarli mentre vado, il tutto era pensato per quanto lo scooter e fermo e spento
piu che altro il mio terrore e che quelle casse abbiano USB non solo per l'alimentazione ma anche per riceve il segnale ,in questo caso come faccio a capire quale il cavo d'alimentazione ?
Inviato:
25 lug 2012, 20:15
da marco438
Beh, si in effetti potrebbero esserci collegamenti con i cavi dati per prelevare piu' corrente dal PC ma credo sia comunque possibile un collegamento diretto alla batteria e conseguente riduttore.
Inviato:
25 lug 2012, 20:25
da ramboluis
marco438 ha scritto: si in effetti potrebbero esserci collegamenti con i cavi dati per prelevare piu' corrente dal PC ma credo sia comunque possibile un collegamento diretto alla batteria e conseguente riduttore.
ho provato a rileggere questa frase 20 volte ma non riesco a capire cosa intendi ?
Inviato:
25 lug 2012, 20:26
da woodcat
Nell'inserzione su ebay delle casse amplificate USB che hai linkato, sulla quarta foto si vedono un connettore USB ed un connettore jack maschio stereo da 3.5mm (tipo cuffia).
Questo fa supporre che le casse prelevino solo l'alimentazione dalla presa USB ed il segnale da amplificare dal suddetto jack.
Bada bene, è solo una mia supposizione.
D'altra parte, per 6 euro, non credo abbiano potuto inserire un DAC dentro le casse (ma anche su questo non giuro, i cinesi sono capaci di questo ed altro).
Inviato:
25 lug 2012, 20:28
da marco438
La presa USB del computer puo' dare 500mA solo nel caso gli vengano richiesti tramite i due cavi dati (nella presa c'e' positivo,negativo e due terminali dati) dall'apparecchio collegato; diversamente danno 150/200mA.
Spero di averti chiarito le idee.
Inviato:
25 lug 2012, 20:35
da ramboluis
ok ora credo di aver capito ,io devo collegare al 7805 il cavo + e - e i due cavi dati l'asciarli stare , giusto ?
Inviato:
25 lug 2012, 20:36
da marco438
Yes.
Inviato:
25 lug 2012, 20:49
da ramboluis
l'unico problema e che mi e gia capitato di aprire cavi di prodotti cinesi tipo le cuffie e ho notato che utilizzano cavi strani, le normali cuffie di qualita hanno all' interno del cavo principale un cavo non isolata che e la massa e uno isolato per il segnale oppure il positivo, mentre quelli cinesi hanno sempre uno non isolato per la massa, ma quello del + e fatto con sottilissimi cavetti metallici intrecciati e colorati e se li spello dentro ce un filetto che sembra stoffa ora cerco di postare una foto appena ritrovo le cuffie
