Costume con strisce a led
Innanzittutto buongiorno a tutti mi chiamo Daniel , 29enne da Trieste .
Vado subito al dunque , pur essendo completamente ignorante in questo settore ( sono laureato in psicologia ) , mi sto' appassionando ad un progetto e cioe' quello di costruire un vestito a led rgb ( a tempo perso faccio qualche lavoretto in discoteca come animatore )
Il suddetto progetto prevede l'applicazione di strisce a led rgb su gambe ( parte esterna ed interna della tuta ) , sulle braccia e su un casco da motociclista , il tutto controllato da una centralina a riconoscimento vocale . Per il discorso dell'alloggiamento delle batterie e della centralina verra' usato uno zaino nel quale stipare il tutto . Ho visto che esistono delle batterie a litio ad alta capacita' che potrebbero fare proprio al caso mio .
Questa e' l'idea di base , ad occhio e croce mi servira una ventina di metri di strisce a led rgb . A questo punto VOI siete di fondamentale importanza .
Se magari qualcuno riuscisse a buttare uno schemetto per farmi capire come montare il tutto gli sarei grato, visto e ripeto che non so come calcolare un ' acca e cosa devo comprare nello specifico .
Prima di tutto vorrei , come gia' descritto , che il circuito a led venga controllato da una centralina ad attivazione vocale ( o musicale ) ( come questa http://www.amazon.it/Strip-Controller-t ... 582&sr=1-8 )
Ho spulciato su internet ed ho visto che esistono molte strisce a led con caratteristiche differenti ma sono in difficolta' perche' in commercio ce ne sono molte e con costi molto diversi . Vorrei una bobina che non mi costi piu' di 40 50 euro . ( per esempio ho trovato questi led http://www.amazon.it/Filite-Multi-color ... 524&sr=1-1 )
Comparto alimentazione batterie a litio ( http://www.ebay.it/itm/Batteria-portati ... 1079961191 )
Questo e' il progetto e deve rimanere tale magari con qualche accorgimento .
SPERO VIVAMENTE DI TROVARE QUALCUNO CHE SI APPASSIONI A QUESTA DISCUSSIONE E SE RIUSCIRO' AD ASSEMBLARLO LE PRIME FOTO LE POSTERO' QUI .
Grazie in anticipo ,
Daniel
Daniel
