Pagina 1 di 2
numero led in circuito
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:12
da teo1998
ciao a tutti, ho una facile domanda: quasto circuito quanti led può sopportare se lo collego a 3/4 batterie da 9 volt?
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/2qflash.htm
grazie mille
Re: numero led in circuito
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:18
da simo85
A me quel circuito non piace molto...
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:21
da teo1998
perché?
p.s: dopo quanto tempo posso inserire un nuovo messaggio?
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:28
da admin
Due minuti
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:29
da marco438
teo1998 ha scritto:ciao a tutti, ho una facile domanda: quasto circuito quanti led può sopportare se lo collego a 3/4 batterie da 9 volt?
Non sarebbe meglio se ci dicessi quello che vuoi fare?
teo1998 ha scritto:perché?
Perche' questa domanda? Hai difficolta' ad inserire i messaggi?
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:31
da simo85
Q1 non si sà se va in saturazione, non ho fatto i calcoli ma la spiegazione del link lascia intendere le intenzioni del progettista, così il transistore dissipa più potenza. Nemmeno la base di Q2 ha una limitazione di corrente..
Fidarsi del \beta di un bipolare è come fidarsi di una gatta in calore che non torni a casa in cinta.. :mrgreen:
Questo è meglio, se lo vuoi fare con bipolari.
da teo1998
no, sono nuovo e vorrei fare qualcosa per occupare del tempo e pensavo a qualcosa tipo un dodecaedro con 5 led per faccia che lampeggiavano
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:34
da teo1998
quanti ampere tiene e qual è il limite di tensione che posso inserire?
oppure ho trovato anche questo http://www.tomshw.it/forum/overclock-ge ... ost1793599
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:42
da simo85
Il circuito dell'ultimo link è spiegato qui.
Come ti è stato chiesto, spiega esattamente cosa vuoi realizzare.
MessaggioInviato: 22 ago 2012, 16:46
da teo1998
è una lampada a forma di dodecagono con 5 led per faccia, dovrebbe funzionare con batterie da 9 o 4,5 volt.
su una faccia volevo mettere un potenziometro per regolare la velocità dei flash e un interruttore per poter spegnere e accendere.
