Collegare Casse PA a Amplificatore HI FI
Salve a tutti,
Devo acquistare a breve due casse PA passive da utilizzare per un tempo limitato (giusto il tempo di raccimulare qualche altro soldo: qualche mese) con un amplificatore della Technics da 400W. (le casse sono 150W rms e 600 Picco).
Il problema è che al giorno d' oggi tutte le casse hanno come entrata il Jack Standard da 6,35mm mentre sull' uscita dell' amplificatore i finali sono costituiti dai due morsetti ROSSO e NERO.
Dunque: Come collegare il Jack da 6,35mm all' ampli?
Avevo pensato di comprare dei cavi di potenza e un connettore jack, ma poi leggendo nelle specifiche del connettore si vede che può ospitare cavi al massimo di 1mmq, mentre io volevo comprare quello da 2,5mmq.
Poi avevo considerato l' idea di prendere UN SOLO cavo jack per casse passive, per poi tagliarlo a metà, spellare i fili, ed utilizzare una metà del cavo con la cassa di Sinistra, mentre l' altra metà con la cassa di destra.
MI RIPETO: QUESTA E' UNA SOLUZIONE TEMPORANEA, MA DEVO ACQUISTARE SUBITO LE DUE CASSE PA PER UTILIZZARLE NELLA MIA BAND IN QUESTI MESI DI "RIACCUMOLO DENARO".
Grazie a tutti,
saluti
alecanc
Grazie a tutti,
saluti
alecanc
