Pagina 1 di 1
Componenti continue su un segnale audio.
MessaggioInviato: 18 set 2012, 15:25
da francos
Teorizzando tra me e me e leggendo vari argomenti di questo forum mi sono posto qualche domanda a cui non so darmi risposta. Come fanno a formarsi componenti continue su un segnale audio alimentato con tensione duale, è possibile ? allora ammettiamo che queste componenti continue provengano da un circuito posto in precedenza, male che vada quale è il massimo v olt aggio a cui può arrivare una componente continua ? trattandosi di catena audio in ambito di preamplificazione solida è ovvio che siamo sempre in un certo range forzato di v olt aggi minimi e massimi, ora non vorrei scrivere una castronata (anche se è molto facile vista la mia scarsa padronanza in questo ambito) ma mi sembra, e ripeto 'mi sembra' che per eliminare una componente continua di circa 15 volt serva un condensatore molto più alto dei 1uF/2,2uF/10uF che vedo in certi schemi pubblicati qui nel forum.
Re: Componenti continue su un segnale audio.
MessaggioInviato: 18 set 2012, 19:43
da marco438
Non vedo perche' tu voglia insistere a scrivere termini errati modificandoli per evitare il correttore automatico.
Si dice tensione o differenza di potenziale.
V o l t a g g i o e' un Comune in provincia di Alessandria.
MessaggioInviato: 18 set 2012, 19:46
da francos
marco438 ha scritto:Non vedo perche' tu voglia insistere ....
MessaggioInviato: 22 set 2012, 12:23
da claudiocedrone
:-) Se impieghi il tuo tempo studiando un minimo di elettrotecnica e elettronica è più utile che non perdersi in sterili sofismi senza basi,qualsiasi condensatore anche di 1 pF soltanto,per la continua è un circuiti APERTO , buono studio :!: O_/
MessaggioInviato: 22 set 2012, 13:03
da francos
claudiocedrone ha scritto: buono studio :!: O_/
evvabbè vuol dire che quello che ho visto sullo strumento era un miraggio..un illusione ottica, grazie.
MessaggioInviato: 22 set 2012, 13:30
da DirtyDeeds
francos ha scritto:ma mi sembra, e ripeto 'mi sembra' che per eliminare una componente continua di circa 15 volt serva un condensatore molto più alto dei 1uF/2,2uF/10uF che vedo in certi schemi pubblicati qui nel forum.
Ti sembra male, molto male.
Prova a realizzare il circuito qua sotto, e misura la tensione continua ai capi della resistenza. Prova a variare la capacità e la tensione di ingresso V_\text{B}. Quando usi condensatori elettrolitici connetti il terminale + dal lato della tensione d'ingresso. Sai cosa scoprirai? Che con i condensatori elettrolitici, aumentando la capacità, aumenta la componente continua all'uscita ;-)
MessaggioInviato: 22 set 2012, 14:40
da francos
DirtyDeeds ha scritto: aumenta la componente continua all'uscita ;-)
sull'uscita aux di amplificatore per chitarra elettrica vecchiotto era presente una
componete continua e collegato ad un finalino nelle spie si sentiva il ronzio.
Con un opamp jfet come inseguitore, un condensatore da 10 uf e una resitenza da 47k per polarizzare
e impostare l'impedenza tutto uguale a prima, aumentando la capacità ma mano.. a partire
da 68uf dallo strumento non si sentiva più il ronzio, ho provato a sostituire i cavi come
prima cosa pensando a quelli come causa, ma inutilmente, questo è quello che mi è
successo praticamente, non essendo una cima ho tratto le mie conclusioni, e anche se
teoricamente sbagliate a me non fanno sentire il fastidioso ronzio.
MessaggioInviato: 24 set 2012, 11:50
da claudiocedrone
Ciao,premesso che non ce l'ho con te per partito preso :mrgreen: da ignorantone quale sono vorrei che mi spiegassi cosa c'entrano le componenti continue col ronzio,poi ti do una piccola dritta : la componente continua in uscita da un circuito alimentato dualmente è dovuta alle inevitabili dissimmetrie tra i due "rami" del dispositivo/circuito e si chiama tensione di offset O_/
MessaggioInviato: 25 set 2012, 6:15
da francos
claudiocedrone ha scritto:Ciao,premesso che non ce l'ho con te per partito preso :mrgreen:
quindi mi stai dicendo che il ronzio sparito dopo aver inserito nella catena un condensatore da 68 uF è dovuto a ?
Per avercela con me senza conoscermi .... basandoti su sensazioni trasmesse da uno scritto ? ...no comment :cool:
io sono qui per imparare, non per insegnare. Ciao.
