semplice splitter/selettore audio alimentato USB
Un saluto a tutti, sono appena entrato nella comunità e già vi pongo qualche domanda.
Vorrei realizzare un semplice circuito a basso consumo (con alimentazione USB) che:
- permetta di sdoppiare il segnale stereofonico proveniente dall'uscita di una scheda audio PC verso una cuffia e verso l'ingresso di un preamplificatore; potrei usare il famigerato cavo "Y" ma non voglio introdurre attenuazioni, quindi credo che un semplice buffer possa svolgere egregiamente il suo lavoro;
- permetta di selezionare attraverso un pulsante (o un deviatore) dedicato la sorgente di ingresso tra il microfono della cuffia o l'uscita del preamplificatore descritti sopra; anche in questo caso non vorrei introdurre attenuazioni im quella che costituirà la linea di ingresso della scheda audio del PC;
Tutte le linee sono ovviamente stereofoniche.
Prima di iniziare a selezionare componenti a basso rumore/basso consumo, mi chiedevo verso quali buffer/opAmp indirizzarmi. Esiste qualche componente discreto che possa svolgere questo servizio oppure conviene progettarlo da zero?
Ognl consiglio è ben accetto!
G.
G.
