Problema con un integrato DRV134PA
Inviato: 20 set 2012, 12:01
Salve a tutti.
Dopo un paio d'anni di onorato servizio, da qualche settimana sto avendo un problema con un chip DRV134PA che ho usato per bilanciare una sorgente audio sbilanciata. Dopo 10-20 minuti che l'apparecchio è acceso (e funziona correttamente) si innesca un fastidioso ronzio che aumenta e diminuisce in modo proporzionale all'aumento/diminuzione del volume. Se bypasso completamente la piccola PCB dove è alloggiato il DRV134, lasciando quindi l'uscita sbilanciata, il ronzio sparisce. La PCB l'ho fatta io amatorialmente, ho controllato tutte le saldature e sembra tutto OK, inoltre non mi ha mai dato problemi prima d'ora.
Il circuito è estremamente semplice, mi sono basato sul datasheet del DRV134, in pratica ci sono 2 condensatori in poliestere da 1uF che fanno da bypass sull'alimentazione (+15V, -15V) più 2 condensatori elettrolitici bipolari da 10uF che stanno tra i pin di uscita del segnale audio e i pin "sense".
Ho provato ad eliminare il collegamento di massa dal connettore XLR di uscita del DRV134, in modo da effettuare il cosiddetto "ground lift", ma il ronzio rimane. In ogni caso, nonostante il ronzio, sembra che il DRV134 continui a funzionare "normalmente", senza distorsioni o altre anomalie.
Vorrei sapere se qualcuno ha mai avuto esperienze di questo tipo con questo chip e se eventualmente c'è un modo per testare il DRV134 (per essere sicuri che sia effettivamente lui il responsabile) prima di ordinarne uno nuovo.
