Pagina 1 di 3
Modifica circuito giochi di luci
Inviato:
23 set 2012, 21:31
da sidro007
Salve, sto realizzando il circuito di giochi di luci di Sara.sbarra che si trova a questo link:
http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... n=RP&id=99Ho bisogno di un aiuto per una modifica al circuito. Siccome dispongo di un alimentatore che mi fornisce la tensione di 5V volevo eliminare tutta la parte alimentazione...
Il mio problema sta nella parte di circuito che parte subito dopo il ponte di diodi che da il segnale 100Hz al PIC 16f84.
Se elimino tutta la parte alimentazione dove posso prendere quel segnale?
- Immagine1.jpg (68.77 KiB) Osservato 6225 volte
Re: Modifica circuito giochi di luci
Inviato:
23 set 2012, 21:56
da simo85
sidro007 ha scritto:Se elimino tutta la parte alimentazione dove posso prendere quel segnale?
Cosa vuol dire? Puoi essere più chiaro? In ogni sul collettore quando l'NPN è spento hai 5V in ingresso sul PIN.
PS: Schemi in Fidocad.
Inviato:
23 set 2012, 22:06
da Orso71
Quel segnale è un'onda quadra a 100 Hz e serve per dare il sincronismo al circuito. La cosa più semplice è generarlo con un oscillatore astabile fatto per esempio con un NE555. Potresti modificare il software ma è di sicuro più complesso.
Inviato:
23 set 2012, 22:13
da simo85
OPS
Avevo letto male..
Il 555 però secondo me non è molto preciso. Provare non costa nulla, magari con resistori da 1% di tolleranza, con condensatori ceramici. Dipende anche dalla precisione che si vuole ottenere, se è importante vai con un oscillatore al quarzo.
Inviato:
23 set 2012, 22:39
da sidro007
La precisione non è fondamentale in quanto avrà un utilizzo sporadico strettamente casalingo...
Un quarzo ce già per il PIC, è da 4Mhz. Proverò ad usare un 555.
Inviato:
24 set 2012, 8:29
da sidro007
Scusate se chiedo, ma stò smanettando con le formule e simulatori da ieri sera e non sono sicuro del risultato...
Non avreste i valori di r1, r2 e C per avere un uscita a 100Hz da un 555 con duty cycle 50%?
Inviato:
24 set 2012, 9:45
da simo85
Posta i tuoi calcoli. Le formule ce le hai anche sul
datasheet.
Inviato:
24 set 2012, 11:12
da marco438
Se l'alimentatore che hai non e' switching, puoi realizzare il circuito inserito nel cerchio e prelevare (come nello schema) la frequenza dal positivo del ponte.
Inviato:
24 set 2012, 12:15
da sidro007
L'alimentatore è switching con uscite +/-12 e +/-5 per utilizzo su cabinati e PC.
Con il programmino di calcolo ho attenuto questi dati:
R1=6,1K
R2=150k
C= 47nF
- Immagine1.jpg (73.91 KiB) Osservato 6188 volte
Inviato:
24 set 2012, 13:29
da marco438
Peccato che resistenze da 6.1kohm non ci siano.
Ti consiglio R1/4.7k , R2/200kohm trimmer, C1/47nF; con questi valori, salvo le tolleranze dei componenti, dovresti avere i 100 Hz regolando il trimmer intorno ai 150.7 kohm .
Se vuoi un minimo di precisione usa trimmer multigiri, altrimenti non riesci ad effettuare la regolazione.
