Disaccoppiare o meno le masse audio dal GND
Ciao a tutti
sto realizzando il prototipo di un circuito che permette di separare dei segnali audio da/verso mixer/PC/cuffia.
E' abbastanza semplice perché tutto il lavoro lo svolgono gli switch digitali.
Ho solo un dubbio circa la configurazione delle masse.
Sia il mixer che la scheda audio hanno i loro GND per i segnali in uscita/entrata dai/nei jack.
Nella prima versione (quella allegata) avevo collegato tutte le masse dei segnali audio al punto comune GND che peraltro è anche quello di alimentazione dello stadio, prelevato dalla porta USB del PC su cui risiede la scheda audio.
Considerando che i vari dispositivi hanno livelli audio e impedenze di IN/OUT piuttosto diversi tra loro, sarebbe forse più corretto collegare SOLO le masse dei segnali tra loro mantenendo isolata la linea GND di alimentazione?
Che ne pensate?
Che ne pensate?
