colore led
Inviato:
10 ott 2012, 21:09
da teo1998
ciao a tutti, ho una veloce domanda: se ho 30 led bianchi ( questi:
http://it.rs-online.com/web/p/led/6686492/) riesco a dividerli in 3 serie da dieci e regolare ogni serie in modo da creare lo spettro rgb?
in pratica con un potenziometro per fila (da 10) vorrei poter far cambiare colore (una fila diventa sempre più blu, una più rossa e una più verde)?
grazie in anticipo
teo1998
Re: colore led
Inviato:
10 ott 2012, 21:37
da TardoFreak
I LED bianchi emettono luce bianca.
Sembrerà ovvio ma è così.
Per avere una luce blu occorrono i LED blu e via dicendo.
Per avere tutti i colori servono i LED RGB che altro non sono che tre LED (blu, verde e rosso) nello stesso contenitore.
Re: colore led
Inviato:
11 ott 2012, 16:41
da teo1998
ah, io pensavo che si potesse cambiare il colre tramite la regolazione del tensione in ingresso.
grazie comunque
Re: colore led
Inviato:
11 ott 2012, 16:44
da DADO91
Se superi la corrente di alimentazione a cui sono stati pensati, probabilmente cambiano di colore in arancione/rosso, ma solo perché STANNO FONDENDO!
Re: colore led
Inviato:
11 ott 2012, 16:47
da teo1998
ah, e la "Tensione massima di forward per colore" cos'è?
Re: colore led
Inviato:
11 ott 2012, 16:57
da DADO91
se sai come lavora un diodi, saprai anche cos'è la tensione massima in forward.
Se non lo ricordi, ti rinfresco la memoria, i diodi fanno passare la corrente per un solo verso, questo però entro certi limiti, se polarizzando il diodi in inversa (cioè lo stato in cui non conduce), superi la tensione di farward, il diodi smette di fare da "isolante" e inizia a condurre, nel caso dei diodi normali e dei led, questa cosa solitamente porta alla rottura del diodi, nei diodi zener invece si sfrutta proprio questo fatto (che non porta guasti in questo caso) per certe applicazioni.
Nel tuo caso, ogni led, di un certo colore, ha una tensione massima tollerabile diversa, solitamente perché per ottenere colori diversi si impiegano cristalli di natura diversa.
Re: colore led
Inviato:
11 ott 2012, 17:03
da TardoFreak
No.
La "forward voltage" è la caduta diretta di tensione sul LED quando questo è polarizzato direttamente.
Re: colore led
Inviato:
11 ott 2012, 17:10
da DADO91
Vero.....Mi sono confuso....
In ogni modo, si parla di tensione per colore, proprio perché ogni colore ne ha una diversa in dipendenza del fatto che si ottiene da materiali diversi.
Re: colore led
Inviato:
11 ott 2012, 17:13
da teo1998
grazie mille a tutti, penso si possa chiudere il topic
