Pagina 1 di 2
Capire i grafici della distorsione di un amplificatore audio
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 17:07
da ft941
Qualche anno fa avevo provato il tda8560q, e la qualità audio non mi sembrò tanto eccellente...
Quà c'è il datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... A8560Q.pdf
verso pagina 11 ci sono dei grafici, qualcuno potrebbe spiegarmi cosa stanno ad indicare?
Come distinguo un buon amplificatore da uno di scarsa qualità? C'è un sistema di classificazione?
Mettendo dei subwoofer e twitter con un filtro crossover potrei riuscire ad ottenere una qualità maggiore? Prima utilizzavo dei classici artoparlanti 50w a due vie per auto...
Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 18:43
da claudiocedrone
Twitter è un "roba" di internet,lo speaker per gli acuti si chiama tweeter ; watt si scrive W ; tutto il resto è...noia. :mrgreen: :evil: O_/
MessaggioInviato: 22 ott 2012, 17:53
da ft941
claudiocedrone ha scritto:Twitter è un "roba" di internet,lo speaker per gli acuti si chiama tweeter ; watt si scrive W ; tutto il resto è...noia. :mrgreen: :evil: O_/
MessaggioInviato: 22 ott 2012, 20:15
da claudiocedrone
MessaggioInviato: 23 ott 2012, 20:09
da gnomoric
la distorsione è audibile dal 5-10% in su, sulle basse frequenze siamo più sensibili che sulle alte, dai grafici l'integrato è nella media, la qualità è quella che è già in partenza, gli altoparlanti sono un discorso a parte.
La distorsione aumenta all'aumentare della frequenza ecco perché vedi 3 curve, diciamo che fino a 20 W hai un picco di distorsione (che è sulle alte frequenze) intorno allo 0.5%, niente di esagerato.
per la classificazione considera che gli ampli almeno decenti che vengono venduti sono generalmente a stato solido (quindi la sezione di potenza non è affidata a circuiti integrati) ed hanno una distorsione intorno allo 0.02%
MessaggioInviato: 23 ott 2012, 20:12
da BrunoValente
ft941 ha scritto:...verso pagina 11 ci sono dei grafici, qualcuno potrebbe spiegarmi cosa stanno ad indicare?
Non mi sembra ci sia bisogno di spiegazioni: a pag.11 si vede l'andamento della distorsione in funzione della potenza di uscita a 14.4V di alimentazione. Le tre curve sono riferite a 100Hz, 1kHz e 10kHz
MessaggioInviato: 23 ott 2012, 20:35
da abusivo
Per esperienza, avendo provato l'integrato in questione ed altri, non mi sembrava che fosse tanto male.
Lo schemino applicativo un po' 'deficitat', anzi all'inizio autoscillava.
Risolto il problema mi pareva andasse bene.
MessaggioInviato: 25 ott 2012, 11:45
da claudiocedrone
?% @ Gnomoric, un integrato cosa sarebbe secondo te, un componente liquido :?:
MessaggioInviato: 25 ott 2012, 12:15
da gnomoric
probabilmente ho confuso discreto/integrato con solido/integrato sorry :oops:
MessaggioInviato: 25 ott 2012, 14:21
da francos
Utilizzando la configurazione di pag. 10, l'ampiezza massima applicabile agli ingressi 1 e 13 come la trovo ? :roll:
