amplificatore per chitarra da rivalvolare (1983)
Salve a tutti.
Io possiedo un amplificatore per chitarra elettrica valvolare marca Peavey 120 Watt la cui data di costruzione risale al 1983.L'ho sempre usato pochissimo pertanto le sue 4 valvole 6L6 GC sono sempre state le stesse da quando lo acquistai anni fa.E' giunto il momento però di sostituire le valvole e qui nasce il problema.In genere quasi tutti gli amplificatori valvolari per strumenti hanno un un regolatore che modifica la tensione di ingresso che arriva alle valvole in modo da ottenere la regolazione precisa di lavoro...il mio invece no!!! So che esistono amplificatori che autoregolano il BIAS delle valvole ma non ho idea se il mio ha un sistema simile visto che è stato realizzato circa trent'anni fa e io non ci capisco molto di elettronica.So che già negli anni '80 era prevista da oltre un decennio la regolazione del BIAS per gli amplificatori valvolari pertanto mi fa strano che il mio non ce l'abbia (tuttavia visionandolo dall'interno e osservando lo schema elettrico non compare nessun regolatore di alcun tipo!).Ho potuto reperire su internet lo schema elettrico interno ma non so se posso postarlo quà nel forum...posso dire che stranamente (per me ovviamente) ha due alimentatori interni (a bobina di rame realizzati come andavano a quei tempi....decisamente robusti) di cui so che uno è ovviamente destinato ad alimentare l'amplificatore...l'altro potrebbe essere destinato a generare una tensione particolare che una parte del circuito interno stabilisce per le valvole all'accensione...purtroppo però la mia incompetenza non mi fa capire bene se questo me lo immagino solo io o se è realmente così che avviene.In pratica vorrei sapere se posso postare lo schema elettrico interno e se qualcuno competente sa dirmi attraverso quello se sostituendo le valvole si autoregola da solo oppure bisogna intervenire in qualche modo.Stando al suo libretto di istruzioni non c'è scritto molto in merito tranne di sostituire le valvole con un modello analogo ma non necessariamente della stessa marca...inoltre dovrei capire se posso inserire valvole 6L6 GC anche prese singolarmente o se è necessario che siano selezionate (matched) e che quindi lavorino tutte e 4 secondo gli stessi valori.Io spero di essere riuscito a spiegarmi sufficentemente per farvi capire il mio problema...siccome le valvole costano (per me almeno attualmente purtroppo è così) specialmente se acquistate selezionate...prima di effettuare la spesa vorrei sapere se basta poi inserirle o se dovrò fare qualche modifica interna di qualche tipo.Attendo risposta per poter postare lo schema eletterico.Grazie fin da ora a tutti quelli che parteciperanno a questo topic.
.In effetti a questo punto mi conviene giustamente provare...prenderò un quartetto matched e vedrò di rimanere nei parametri di corrente previsti per le valvole che ho attualmente tanto per essere sicuro.
