Simmetria di un segnale audio bilanciato
nelle connessioni audio bilanciate quanto è importante la simmetria di frequenza e di ampiezza tra le due fasi ?
Ho un sintetizzatore con uscita bilanciata, nonostante all'oscilloscopio ci sia un ampiezza delle due fasi con un errore di 150 mV, il segnale in cuffia (prelevato dal mixer a cui è collegato il sintetizzatore) arriva in frequenza perfetta (1 kHz @ -12 dBu) e senza rumore udibile (la distanza tra sintetizzatore e mixer è di 15 metri).
è il segnale utile che deve essere trasmesso attraverso la linea bilanciata, mentre
, la tensione di modo comune, è un segnale di disturbo. La sorgente è modellata con una rete a T mentre il carico (p.es. l'ingresso di un amplificatore) è modellato con una rete a
. Se
e
parte della tensione di modo comune viene trasferita al modo differenziale e si avrà
, dove
è un coefficiente che dipende dallo sbilanciamento delle impedenze.
