Pagina 1 di 2
Ways Crossover Limiter
Inviato:
6 dic 2012, 0:19
da EisenheimAbramovich
Salve a tutti, in un magazzino di un negozio di strumenti musicali ereditato ho trovato uno strumento che si chiama CN 4 FOUR WAYS CROSSOVER LIMITER ed è stato prodotto dalla FORMULA SOUND.
non ho scatola e neanche istruzioni.
Vorrei sapere da chi conosce il prodotto se sa dirmi di cosa si tratta, a cosa serve e se qualcuno ha un link a un qualche manuale.
saluti
Re: Ways Crossover Limiter
Inviato:
6 dic 2012, 0:49
da abusivo
Se hai un impianto multiamplificato è necessario.
Non conosco l'oggetto in questione ma se posti una foto ti posso dire qualcosa di più.
Inviato:
6 dic 2012, 2:25
definisci impianto multiamplificato
le foto le puoi visionare a questo link
https://picasaweb.google.com/105075699188468016445/Crossciao
NON USARE SEVER ESTERNI; esiste il comando "invia allegato" per postare foto e immagini.
Inviato:
6 dic 2012, 10:13
da Orione
E' un CrossOver elettronico (vecchio stampo) a 4 vie con l'opzione limiter onde evitare la saturazione con forti segnali in ingresso e in più un importante regolazione della fase elettrica e quindi poi acustica.
Praticamente è un filtro audio a 4 bande per le gamme: basse - medio bassa - media e alta.
In effetti dovresti avere un diffusore passivo, anch'esso a 4 vie, di cui ogni altoparlante dev'essere pilotato da un proprio amplificatore... quindi 4 ampli a diffusore (mono) e ben OTTO stereo.
Conviene ?
Inviato:
6 dic 2012, 11:06
da abusivo
Erano anni che non ne vedevo uno così!
Oramai quelli che si trovano in giro sono un tantinello più sofisticati.
Il crossover in questione è un 2 vie stereo o 4 mono.
Oserei dire che ha anche le uscite e gli ingressi sbilanciati, ma questo andrebbe verificato.
Lo trovo di poca utilità se non per un uso casalingo.
Inviato:
6 dic 2012, 11:09
da abusivo
Rettifico:
guardando bene la foto è anche un vie mono, ma ciò non cambia quanto detto.
Inviato:
6 dic 2012, 14:05
grazie mille per le risposte date.
la butto li, se io in input 1 inserisco un jack mono proveniente dall'uscita mono di un mixer passivo come il phonic mm1805x, da una delle uscite posso entrare in una cassa attiva e usarlo per "alzare i bassi" ? il diffusore attivo su cui vorrei fare questo non ha la possibilità di regolare gli alti i medi e i bassi ma solo il gain del segnale line.
il diffusore in questione è "KARMA CX120MIC" (su internet non ho trovato info su questo diffusore) foto:
https://picasaweb.google.com/105075699188468016445/Karma
Inviato:
6 dic 2012, 14:09
da abusivo
In pratica vorresti utilizzare un diffusore amplificato come un sub woofer?
Inviato:
6 dic 2012, 14:13
beh, ovvio....ahahah...no scherzo....il risultato che vorrei è quello .... non lo otterei mai quel risultato ma potrei avvicinarmi, credo...
Inviato:
6 dic 2012, 14:19
da abusivo
Non vedo chi ti può impedire di fare questa prova.
Ho cominciato anch'io sperimentando cose improbabili!
Tutto fa esperienza compresi gli errori.
Basta non fare danni.
Buon divertimento.
