Problema bizzarro amplificatore!
Salve a tutti!
Per lo studio ho un impiantino vintage con 2 casse Lenco a 3vie a 8ohm e un amplificatore GodWin JP300. Detto questo vi illustro il problema!..
L'amplificatore funziona correttamente fino a quando non si riscalda, successivamente (tempo 15min di utilizzo) il canale sinistro inizia a "sbandierare" fluttuando tra il -inf e i -6dB
. Non fa alcun rumore e ciò non compromette in maniera sostanziale il funzionamento, ma il woofer sinistro inizia ad ondeggiare lentamente su e giù con un fare preoccupante!! anche lasciandolo acceso un bel po, le cose non peggiorano, ma di certo non migliorano!
Lo show è il seguente:
accendo
......15min
inizia ad ondeggiare in una maniera non rilevante con aumento del volume sinistro di almeno 1/10 del potenziometro.
nel successivo minuto, progressivamente arriva ad ondeggiare come descritto inizialmente.
Ora mi chiedo.....è un problema ricorrente??
Lavora con 4 hitachi 2sc1030B, singolo stadio di alimentazione.
Se volete delle foto vi do un link dove le ho trovate. Mi dispiacerebbe cambiare amplificatore perché funziona da dio e ha un ottima qualità. L'ho sempre usato in studio per quello e considerando la porcheria che si trova adesso in giro......
Le foto in questo forum:
http://forum.videohifi.com/discussion/2 ... -jp-300/p1
E in questo profilo (le ultime in basso):
http://imageshack.us/user/katartika_mi
Ringrazio in anticipo!!
. con bilanciamento a 0 però l'uscita mi sembra abbastanza coerente tra un lato e l altro. (non so magari poteva essere rilevante)
