costruzione circuito strobo per led 12V
Inviato:
13 gen 2013, 21:07
da babacaio7
Re: aiuto costruzione circuito strobo per led 12 V
Inviato:
13 gen 2013, 21:13
da marco438
Visto che adoperi una lampada a led credo tu voglia ottenere un "effetto strobo"; a parte questo serve sapere come e' costruita questa lampada a led, le caratteristiche dei led stessi e dello spezzone di striscia.
Poi ne riparliamo.
Inviato:
13 gen 2013, 21:29
da babacaio7
http://www.ebay.it/itm/100-LED-DIODI-5M ... c07&_uhb=1 i led adoperati sono questi. Sono montati su una basetta mille fori, sono 12 serie di led collegate tra loro in parallelo...quindi ogni singola serie funziona con 12v. Per la striscia a led è irrilevante in quanto la devo togliere.
Inviato:
13 gen 2013, 21:36
da marco438
Quindi, se ho ben capito, avresti fatto delle serie di 4 led senza interporre alcuna resistenza e facendole lavorare con 12V?
Inviato:
13 gen 2013, 21:39
da babacaio7
esattamente così
Inviato:
13 gen 2013, 21:43
da marco438
Bravo; quello e' il modo migliore per bruciarli.
I led lavorano in corrente ed e' quindi necessario sempre interporre una resistenza che la limiti.
Nel tuo caso dovresti fare, disponendo di 12V, delle serie di 3 led con una resistenza da 120/150 ohm.
Re: costruzione circuito strobo per led 12 V
Inviato:
13 gen 2013, 21:50
da babacaio7
ops...ho gìa fatto l' errore perché ho schiumato la parte stagnata. potrei mettere una resistenza ceramica a monte di tutto il circuito per compensare!
Inviato:
13 gen 2013, 21:51
da marco438
No, devi rifare il tutto come ti ho detto.
Inviato:
14 gen 2013, 20:24
da Pioz
A meno che l'alimentatore possa erogare una tensione leggermente maggiore in modo da riuscire a dimensionare correttamente la resistenza limitatrice. Può essere che la mia soluzione sia irrealizzabile come può essere che magari l'alimentatore abbia una tensione di uscita regolabile quel tanto che basta.
