Gentilissimi, che alimentatore ci vuole...
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 14:02
da manuRE
... per le luci di Natale di cui potete trovare le foto qui sotto? Si può trovare in commercio? Ha un nome particolare?
Non ho mai visto quel tipo di spinotto. Le luci mi sono state date così, senza alimentatore.
Sulla scatola grigia, quella contenente le varie modalità di accensione delle luci, sta scritto esattamente:
HJC24-1B
24 V 50Hz IP44.CLASS III
Independent. F-symbol
4xmax0.25A
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e l'aiuto :D .
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Re: Gentilissimi, che alimentatore ci vuole...
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 14:12
da KOTOR89
Ciao, guardando i dati tecnici delle tue luci, l'assorbimento massimo dovrebbe essere 1A (4x0.25A).
In commercio trovi alimentatori universali, con diversi attacchi, tra cui anche il tuo.
Pertanto le caratteristiche del tuo alimentatore dovranno essere:
- Tensione all'uscita: 24 V in corrente alternata;
- Corrente: minimo 1A (1000 mA).
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 14:38
da marco438
Visto che si tratta di alimentare in alternata, direi che serve un trasformatore (230/24) e non un alimentatore , che e' tutt'altra cosa.
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 14:44
da KOTOR89
marco438 ha scritto:Visto che si tratta di alimentare in alternata, direi che serve un trasformatore (230/24) e non un alimentatore , che e' tutt'altra cosa.
Concordo, ho sbagliato. :oops:
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 14:48
da marco438
:ok:
MessaggioInviato: 14 gen 2013, 23:41
da manuRE
Vi ringrazio per le risposte prontissime, ho sbagliato anche io, è vero, se c'è indicata la frequenza significa che si tratta di corrente alternata. Qualcuno avrebbe un link con un trasformatore universale compatibile con quella spina? Io ho cercato un ora e non ne ho trovato uno!
Grazie mille comunque :D .
Buona serata
MessaggioInviato: 15 gen 2013, 9:44
da marco438
Non credo esistano "trasformatori universali" e che abbiano quel tipo di connessione.
Trova, nella tua zona, un qualsiasi trasformatore 230/24 che possa dare 1/1.5A e collega i fili direttamente, asportando il connettore.
