Pagina 1 di 2
Regolazione motorino giradischi in cc con TDA1151
Inviato: 28 feb 2013, 19:16
da donaldgray92
Salve ragazzi, vi espongo brevemente il mio problema: sto costruendo una fonovaligia (giradischi a valigetta) con parti provenienti da vari giradischi cannibalizzati, tra cui un piatto completo di motorino (trazione a cinghia) originariamente pilotato da un circuito con integrato TDA1151... mi sono trovato ora a dover ricostruire un circuito per alimentare tale motorino, sempre con un TDA1151 (ne ho recuperati ben tre da giradischi e mangianastri), e mi sono attenuto allo schema indicato nel datasheet... Effettivamente alimentando a 9 volt con un comune trasformatore (tensione raddrizzata, semplice ponte con condensatore di livellamento) si riesce a trovare con il trimmer la velocità corretta, il problema è che questa non viene mantenuta,varia continuamente rendendo inascoltabili i dischi...chiedo a chi ha esperienza in ambito "vintage", questo integrato ha bisogno di tensione perfettamente stabilizzata (con ulteriore integrato stile 7812) oppure il malfunzionamento può essere corretto in altri modi? in alternativa, chi mi saprebbe consigliare uno schemino efficace per questa applicazione? il piatto è lubrificato e non sembra avere deformazioni o comunque provocare attriti... grazie
Re: Regolazione motorino giradischi in cc con TDA1151
Inviato: 28 feb 2013, 19:40
da Piercarlo
Quell'integrato non fa miracoli: la velocità per essere tenuta davvero costante ha bisogno di una massa che la stabilizzi. Nei registratori c'è (c'era) un volano piuttosto massiccio, nei buoni giradischi il piatto ha di solito anche la funzione di volano e pertanto deve avere un po' di massa, (un paio di chili almeno): se il tuo giradischi ha il piatto fatto di sola plastica la costanza della velocità te la puoi scordare, soprattutto quando suoni i dischi (la testina esercita una cospicua azione frenante che oltrettutto dipende anche dalla velocità con cui si muova la puntina per seguire il solco del segnale musicale).
Piercarlo
Inviato: 28 feb 2013, 21:03
da donaldgray92
grazie per la prontezza
...purtroppo è un giradischi plasticoso, abbastanza giocattolo, vedo se riesco a rimediare qualcosa aggiungendo uno stabilizzatore in alimentazione...mi piaceva l'idea di rimediare un piccolo "frankenstein" con cui riesumare i vecchi 45 giri consumati
Inviato: 28 feb 2013, 22:38
da Piercarlo
donaldgray92 ha scritto:grazie per la prontezza
Con lo stabilizzatore farai poco. Il problema è che la stabilità di rotazione dei motori dipende dall'inerzia del carico che devono far girare. Se non ne hanno di loro per mancanza di massa occorre "amplificarla" con un servo circuito che si incarichi di mantenere costate la velocità mediante un opportuno feedback sulla stessa. E' quello che in effetti avviene nelle meccaniche dei lettori CD, per le quali altrimenti non ci sarebbero santi che tengano.
Comunque puoi sempre appesantire il piatto ma senza esagerare altrimenti rischi di cuocere il motorno ad ogni avvio. Tieni conto anche che più che la massa assoluta del piatto è molto più importante la massa che è concentrata sulla sua periferia: più questa è pesante e maggiore è l'effetto volano che stabilizza la velocità del piatto stesso.
Piercarlo
Inviato: 28 feb 2013, 23:00
da claudiocedrone
Beh, penso piuttosto che gli convenga cercare un insieme (piatto, motore, trasmissione, regolatore etc.) completo e funzionante; i "mangiadischi" che giravano i 45 giri e che erano all'epoca protagonisti di una diffusione colossale non pesavano due chili in totale eppure funzionavano, credo proprio per l'adozione di un sistema di feedback del controllo di rotazione.
Inviato: 28 feb 2013, 23:07
da Piercarlo
claudiocedrone ha scritto::-) Beh, penso piuttosto che gli convenga cercare un insieme (piatto, motore, trasmissione, regolatore etc.) completo e funzionante.
Sicuramente. Ma i giradischi decenti, con la scusa del "vintage", non sono molto a buon mercato. Non che occorra indebitarsi ma il loro prezzo è rimasto abbastanza importante da invogliare solo chi voglia suonare qualcosa di più dei vecchi 45 giri.
Piercarlo
Inviato: 28 feb 2013, 23:14
da claudiocedrone
Beh, mia madre un paio di anni fa ha comprato un accrocco plasticoso che suona dischi, cassette, CD e mp3 l'avrà pagato una trentina di euro e pare che funzioni bene; ci ho ascoltato diversi vecchi dischi anche io; se
donaldgray92 vuole ascoltare i 45 giri non credo che cerchi un Torrenz.
Inviato: 28 feb 2013, 23:27
da Piercarlo
claudiocedrone ha scritto:Beh, mia madre un paio di anni fa ha comprato un accrocco plasticoso che suona dischi, cassette, CD e mp3 l'avrà pagato una trentina di euro e pare che funzioni bene
Non sarà mica un po' sorda?
(scherzo)
Piercarlo
Inviato: 28 feb 2013, 23:28
da claudiocedrone
Lei si ma io per niente !
Inviato: 1 mar 2013, 8:36
da donaldgray92
grazie a tutti :) niente paura, ho anch'io un piatto "serio" dove ascolto i vinili ben conservati, un jvc fine anni 70 con puntina magnetica, calibrato e mantenuto a dovere...sugli orpelli piezoelettrici ci suono i dischi vissuti che altrimenti rovinerebbero la puntina del jvc, alcuni 45 giri vengono persino da juke box, me li ha regalati uno scatolone un ex "uomo dei juke box" xD quanto al piatto, credo che appesantirlo con qualche aggiunta non sia facilmente realizzabile,se il peso è leggermente fuori asse o comunque irregolare finisce per causare momenti nella rotazione e quindi ancora più perdita dei giri :S mi sa che cerco uno schemino proprio da mangiadischi :) il piatto è pure di ferro, peccato che dia molto l'idea di scatola dei biscotti
