diffusore 100V o 8ohm??
Inviato:
12 mar 2013, 19:59
da piffi
Salve a tutti,
come si fa a capire se un diffusore acustico è a 100V (ovvero con trasformatore audio interno) oppure a 8ohm?? Diffusore privo di marche, scritte e/o targhette. Ovviamente senza aprire la cassa perché non è la mia!! con un multimetro si può riuscire a capirti qualcosa...
grazie
Re: diffusore 100V o 8ohm??
Inviato:
12 mar 2013, 20:05
da abusivo
Normalmente con un comune tester leggi una resistenza di più o meno 5,6 Ohm
se il diffusore è da 8 Ohm di impedenza,
con trasformatore 100 V non saprei dire.
Inviato:
12 mar 2013, 20:17
da lelerelele
visto che non mi è mai capitato ti rispondo per quel che so.
l'impedenza di entrata viene misurata ad una frequenza sinusoidale di 1000Hz, misurandone ovviamente la corrente e la tensione ricavi l'impedenza.
per il trasformatore, suppongo sia più difficile, ma a rigore di logica direi che l'impedenza in questo caso dovrebbe essere mantenuta molto più alta che in assenza dello stesso, sempre misurata ad 1KHz.
Inviato:
12 mar 2013, 20:33
da piffi
con il tester misuro 30,6 ohm
Inviato:
12 mar 2013, 20:56
da abusivo
Presumo che sia da 100 V.
Aspetterei una voce più autorevole della mia.
Inviato:
13 mar 2013, 13:03
da lelerelele
se la resistenza è 30 ohm allora l'impedenza sarà sicuramente più elevata ad 1KHz, (supponendo che non ci siano dentro condensatori e cross-over), non penso che esistano altoparlanti con impedenze così elevate,
perciò ritengo che ci sia un trasformatore in ingresso;
sempre che non stiamo parlando di un altoparlante particolare......per esempio piezoelettrico, ed allora decade tutto il discorso.
Inviato:
13 mar 2013, 18:39
da piffi
oppure 5 coni da 8 ohm collegati in serie tipo quelli usati per l'impianto hi-fi delle macchine. Alla fine ho aperto la cassa e ho scoperto questa sconcertante verità!! quindi non c'è nessun trasformatore. Non mi dite perché è stato fatta questa cosa ma è così!!
grazie a tutti
Inviato:
14 mar 2013, 16:42
da lelerelele
come non detto....
l'unico motivo che mi viene in mente è rendere il tutto un cono virtuale di grandi dimensioni, come se fosse un unico cono molto grande e pesante, ma anche in questo caso io avrei realizzato connessioni serie-parallelo, in modo da ottenere sempre 8ohm complessivi, sempre che non sia collegato ad un valvolare con alta impedenza in uscita.
mi viene in mente un'impianto, molto caro e performante, realizzato in stanza apposita con muro di sasso alle spalle, sorgente solo piatto, valvolare e due casse di 3metri quadrati con spessore di 10 centimetri, vuoi dire che fosse una cosa del genere?
saluti.
