Un sistema d'amplificazione un po' particolare...
Salve a tutti, sono nuovo, appena iscritto al forum, volevo chiedervi dei consigli per la realizzazione di un sistema audio multiCH, partendo dall'alimentazione fino agli speaker. Un progettino che avevo in mente di portare per il prossimo anno, alla maturità di elettrotecnica (sono un elettronico al 5°anno che vorrebbe affrontare un altro anno per sfruttare il periodo di tempo morto per il lavoro, impiegandolo un in "un corso di formazione" a costo contenuto). Siccome per quest'anno stò realizzando un analizzatore di spettro audio, mi stò ferrando sulla progettazione e sullo sviluppo di circuiti in base alle necessità, realizzazione di PCB, sull'utilizzo degli Op-Amp nelle differenti configurazioni, nella logica di controllo ecc.
Ciò che vi chiedo non è di realizzarmi quello che propongo, ma di consigliarmi ed eventualmente correggere gli errori commessi nel ragionamento.
Ciò che volevo realizzare è un sistema audio a 4.1 canali a 3 e 2 vie, l'unica peculiarità è che ho in mente di attribuire ad ogni via, un amplificatore di potenza, quindi in realtà è un sistema 10.1 canali, sfruttando il principio dei filtri attivi con il pilotaggio da parte di op-amp del segnale pre con le opportune regolazioni.
Per realizzarlo volevo utilizzare i tda7294 e sfruttare lo schema ottimizzato da ST per l'utilizzo di quest'ultimi in configurazione ad alimentazione duale proposto nel datasheet. Con carichi da 8ohm ed un alimentazione di +/- 32V (puliti ai finali). Per ora focalizzandoci sull'ampli. sarà strutturato in questa maniera:
IN signal PRE -> ampli. Inv (pilotaggio sig. di bassa potenza con regolazione)-> filtro passabanda attivo 2°ordine inv -> TDA7294 -> carico da 8ohm.
Questa procedurà sarà ripetuta in modo più o meno simile per tutti i canali tranne che per il sub che avrà una configurazione a ponte.
L'alimentazione che vorrei realizzare è di tipo switching con fine esclusivo dell'alimentazione dell'amplificatore, quindi la struttura sarà la seguente:
Batteria 12V-> oscillatore sin. a ponte di wien a 100KHz (con op-amp) -> Transistor di potenza pilotato dall'oscillatore -> Trasformatore switching (nucleo ferrite) con uscita +/- 40V -> raddrizzatori a diodi schottky -> filtraggio a condensatori -> stabilizzazione alla tensione desiderata tramite zener e transistor di potenza.
La potenza RMS dell'intero impianto dovrebbe aggirarsi intorno ai 1000W che ovviamente non sfrutterò mai, ma non vorrei sottodimensionare troppo l'alimentazione quindi mi affido a voi...
Questa è un l'impronta della mia idea se avete consigli da darmi o correzioni da fare, prego
Magari nel prossimo post vi specificherò la componentistica che avrei utlizzato o se volete uno schema a blocchi delle idee basta che me lo dite.
Attendo vostre risposte grazie
