Pagina 1 di 2
Filtro Passa Banda
Inviato:
6 apr 2013, 8:24
da Fylax
Salve, ammetto la mia ignoranza a riguardo e ammetto di non aver letto ogni singolo post che ho trovato sul forum (non me ne vogliate, erano 30 pagine di risultati)
Quello che sto cercando è uno schema elettrico per un filtro passa banda che mi permetta di fare dei tagli molto secchi e rapidi (non so se è possibile ma parlo di tagli >>20dB per decade)
Non so se sia conveniente un filtro attivo, un filtro RLC o qualche altro schema migliore perciò mi rimetto a voi.
Oltre allo schema poi mi sarebbero seriamente utili le formule del caso per fare il dimensionamento dei componenti
Grazie mille!
Re: Filtro Passa Banda
Inviato:
6 apr 2013, 9:13
da g.schgor
Se vuoi un filtro passa banda ad alta selettività,
consiglio il
filtro universale.
Per i calcoli, se specifichi le prestazioni, possiamo
vedere assieme.
Inviato:
11 apr 2013, 15:51
da Fylax
Chiedo perdono per il mio ritardo nella risposta (che potrebbe far pensare a un "non me ne frega niente di quel che dici") ma a quanto pare non avevo attivate le notifiche via mail di risposta aggiunta :)
Ho letto l'articolo da te consigliato e l'ho trovato interessante ma c'è un punto al quale non avevo ragionato: gli operazionali.
Il filtro che mi serve sarà un filtro per le casse della mia auto e gli operazionali hanno bisogno di alimentazione. Ora il problema che sorge è: riesco a prelevare senza problemi alimentazioni per gli operazionali (casomai da una batteria secondaria che ora uso esclusivamente per gli amplificatori) o è meglio optare per un filtro passivo? (magari una cascata di filtri identici per aumentare l'attenuazione)
Grazie mille :)
Inviato:
11 apr 2013, 17:23
da g.schgor
Un filtro passivo è ovviamente più semplice, ma introduce
delle attenuazioni del segnale anche nella banda "passante"
Consiglio la lettura di
questo articolo.
Inviato:
11 apr 2013, 17:54
da Fylax
Articolo molto interessante, grazie mille!
Per ricapitolare un attimo: il filtro attivo è più efficiente (alta selettività) e non mi elimina le frequenze precedenti a quelle di taglio esatto?
Il mio timore è che gli operazionali consumino molta batteria: sapresti darmi una stima di quanto consumino? (o nel caso apro un altro topic) così ho modo di decidere quale tipo ti filtro faccia meglio al caso mio
Inviato:
11 apr 2013, 20:05
da IsidoroKZ
Per il consumo considera come ordine di grandezza 3mA per operazionale: poi se sono 5mA o 1mA fa lo stesso.
Inviato:
11 apr 2013, 21:02
da Fylax
IsidoroKZ ha scritto:Per il consumo considera come ordine di grandezza 3mA per operazionale: poi se sono 5mA o 1mA fa lo stesso.
Parliamo di mAh, vero?
Inviato:
11 apr 2013, 21:41
da IsidoroKZ
No sto parlando di assorbimento, che si misura in ampere e sottomultipli. I milliampere ora sono una misura di capacita` delle batterie, tu avevi chiesto quanto consuma un operazionale.
Inviato:
11 apr 2013, 21:48
da Candy
Quanto consuma un operazionale? mAh!!! Chi lo sa...
Inviato:
11 apr 2013, 21:54
da Fylax
Scusate la mia niubbiaggine ignoranza (che è proprio tanta, me tapino), il punto è che l'idea di un filtro attivo mi attira particolarmente ma non vorrei restare a piedi...quindi cercavo di capire se potesse essere una soluzione plausibile o ci volessero per forza i passivi.
Grazie ancora comunque!
