Pagina 1 di 4
amplificatore da 20 watt
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 19:23
da simone95
ciao a tutti :)
volevo chiedervi se mi potreste dare una mano a fare un amplificatore da 20 watt che lo volevo utilizzare per il cellulare da poterlo portare in giro!! per l'alimentazione volevo utilizzare un'alimentazione da 12V.
e volevo farlo stereo perché volevo metterci due autoparlanti, uno per i bassi e l'altro per i medi e alti.
per il segnale di ingresso devo scoprire l'ampiezza del segnale di uscita dal cellulare!! :)
Re: amplificatore da 20 watt
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 20:45
da IsidoroKZ
Con 12V non si arriva a 20W. Forse con un TDA1562 potresti farcela, ma 20W portatili con cosa lo alimenti? Secondo me non hai bene chiare le specifiche di quello che vuoi :)
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 20:52
da PietroBaima
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 20:59
da simone95
l'alimentavo con delle pile!! al massimo non l'alimentavo a 12V
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 21:04
da IsidoroKZ
Pile e 12V non sono compatibili con 20W. Se ti porti una batteria dell'auto nello zaino probabilmente ce la fai.
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 21:09
da simone95
non è che devono essere proprio 20 watt! qualcosa intorno a quello!! eh per l'alimentazione userò una pila da 9V
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 21:18
da PietroBaima
Sei un audiofilo, vero?
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 21:28
da simone95
è?! non so cosa sia! :) sono un semplice studente che vuole fare un semplice amplificatore!! :)
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 21:42
da PietroBaima
Seriamente... non per scoraggiarti, ma lascia perdere.
Qui hai un datasheet di una pila da 9V, una LR9.
Vedrai che al massimo puoi spremere da quella pila 500mA, per non rovinarla.
500mA su 9V significa che puoi tirare fuori nemmeno 5W, senza contare il rendimento dell'amplificatore, che, se ti va bene, potrebbe essere meno del 50%.
Questo per un tempo molto piccolo, perché a quella corrente hai una capacità di 300mAh circa, quindi non avresti nemmeno mezz'ora di autonomia, considerando ciò che viene scritto in questo articolo.
Inoltre 20W sono tantissimi. Potresti farti un piccolo amplificatorino da un paio di W, se vuoi.
Quel progetto sarebbe più fattibile.
Pietro.
MessaggioInviato: 17 apr 2013, 21:46
da simone95
perché avevo chiesto al mio prof. di elettronica e mi ha consigliato di guardare i tda2030
