Pagina 1 di 2
subwoofer uscita casse
Inviato:
24 apr 2013, 15:22
da lidia
salve ragazzi ho montato un subwoofer gia amplificato in auto , però non riesco a capire una cosa allora , ho le 2 uscite RCA è le ho collegate l'uscita GND,+12V,REM è anche queste tre l'ho collegate ,poi ho il potenziometro della frequenza è quello per regolare il sub è fino a qui tutto bene mi è rimasto una pikkola entrata a 4 pin e sopra c'è scritto input li penso e dove collegare le casse però ho un entrarta strana , comunque vorrei solo sapere se li e dove collegare le casse !! ciao grazie ancora ;)
Re: subwoofer uscita casse
Inviato:
24 apr 2013, 16:57
da mir
fornire modello-marca sub please.
Inviato:
24 apr 2013, 17:52
da lidia
a disposizione ;) il sub e quello a tubo subwoofer stonebridge 600 watt con bordi rossi e moquette nera! ;)
Inviato:
24 apr 2013, 17:53
da lidia
ecco dietro come e fatto !
- dd.jpg (32.35 KiB) Osservato 7614 volte
Inviato:
24 apr 2013, 18:22
da marco438
Scusa
lidia ma, invece di farci vedere tutto il mobile non potevi fare una foto della parte che interessa?
- dd.jpg (66.67 KiB) Osservato 7606 volte
Poi
mir ti aveva chiesto marca e modello.
Inviato:
24 apr 2013, 20:22
da lidia
marco l'ho presa da internet questa perché è uguale al mio , non ho tempo di fare la foto scusate , comunque dove c'è scritto input vedi ?? dove c'è quel ingresso bianco , forse ho capito cos'è , è un entrata per cavo rca però servirebbe un adattatore dove lo prendo !! mhmmmmm se sbaglio correggetemi ;)
Inviato:
24 apr 2013, 21:13
da marco438
Io, purtroppo non vedo proprio niente; spera che ti aiuti qualcuno che ci vede meglio di me.
Inviato:
24 apr 2013, 21:26
da mir
marco438 ha scritto: spera che ti aiuti qualcuno che ci vede meglio di me.
marco438 sia chiaro che la mia è solo fortuna e non vista migliore ...
credo che
lidia si riferisca all'ingresso cerchiato in rosso:
- sub woofer input high level.jpg (17.01 KiB) Osservato 7556 volte
lidia se è a quello che ti riferisci, credo che sia un ingresso ad alto livello (dovrebbe anche essere scritto sullo stesso ingresso : high level) che a differenza di quello a basso livello (low level) ovvero quello con i connettori RCA (presa bianca/rossa) il segnale accettato dall'ingresso high l. può essere utilizzato da sorgenti (sintolettori) che non hanno le uscite low level (ovvero i jack in RCA); pertanto se utilizzi l'ingresso low level (RCA) non puoi utilizzare l'ingresso high level; fra l'altro l'ing a basso livello è largamente preferibile e consigliato..
Inviato:
24 apr 2013, 22:44
da lidia
ciao mir si è quel ingresso bravo ;) c'è scritto solo input , mir seusassi quel ingresso per ripetere il segnale dal sub ad un piccolo amplificatore cioè dato che l'uscita rca dietro lo stereo è una quel uscita va direttamente dietro al sub dove si collegano i jack bianco e rosso del cavo rca , quindi dietro il sub non ci sono i gancetti per collegare le casse e quindi mi serve un'altra uscita rca che va ad un amplificatore e poi l'amplificatore amplifica le casse , quindi se usassi quel ingresso input per prendere il segnale , solo che non so che tipo di connettore ci vuole !!! oppure mi sai indicare una doppia uscita rca che ne so qualcosa del genere!
Inviato:
24 apr 2013, 23:24
da lidia
mir se uso questo cavo per riprodurre il segnale audio fino al amplificatore per le casse e lo collego !
- aa.jpg (18.48 KiB) Osservato 7519 volte
