circuito cambia colore con PIC
sto cercando di costruire una centralina in grado di cambiare colore ogni tot tempo
il circuito di cui parlo e il seguente:
sto cercando il piu possibile di costruirlo senza aiuti esterni pero ora sono giunto ad un problema:
il circuito contrassegnato dall' 1 e un circuito che si occupa di fornire -12 V a ritmo di musica
mentre il circuito rappresentato si occupa di prendere questo -12 V e di darlo a turno alle varie uscite (verde,rosso,blu)
il circuito "1" colleghera a massa i 3 transistor soltanto quando nella canzone riprodotta ci saranno dei bassi
mentre invece i 3 transistor saranno sempre collegati ai -5 V del 7805
il mio dubbio e il seguente :
ognuno dei 3 transistor dovrebbe condurre soltanto quando nello stesso istante sia presente -12V e tensione sulla base data dal PIC
questo -5 V che sta perennemente sul emitter potrebbe dare problemi e far condurre il transistor anche in assenza del -12V?
