Ah beh, i diodi in antiparallelo per squadrare un po' il segnale sono un classico dei distorsori...
ma cosa intendi per "fruscio" ? Io per fruscio intendo il "soffio" di amplificazione che non c'entra con la schermatura ma si può attenuare (o comunque ridurre a livelli accettabili, se non eliminare del tutto) semplicemente limitando "in alto"la banda passante anche con un condensatorino semplice semplice messo tra il segnale e il riferimento (puoi sperimentare con un ceramichetto partendo da 150 pF e aumentando finché ti aggrada, non metterlo troppo grosso di capacità che poi ti taglia anche gli acuti del suono); per quanto riguarda il
ronzio (intendevi quello ?) "di alternata" devi invece
obbligatoriamente racchiudere (per farla semplice
) tutto il circuito in un contenitore metallico al quale collegherai anche il riferimento (in un solo punto, mi raccomando... ) e così non ti serve usare alcun cavo schermato, tranne ovviamente quello del jack per attaccarci la chitarra; prova e facci sapere.
P.s. Lascia perdere la breadboard che ti crea solo casini... usa millefori e saldatore, così ti impratichisci anche a saldare.
