Amplificatore con LM3886 in configurazione a ponte.
MessaggioInviato: 22 giu 2013, 14:33
da Lucamassa
Ragazzi, sono alla ricerca di uno schema facile per alimentare un sub da 200 watt di picco, avevo sentito del 3886 che a ponte buttava fuori un bel po' di roba... :D però cercando in rete, non ho trovato nulla di affidabile,ho trovato di più la versione a ponte in parallelo, però troppo potente e smisurata per l utilizzo.... Avete uno schema affidabile e testato della versione a ponte? Grazie in anticipo ciaooooo! :D
Re: Amplificatore con LM3886 in configurazione a ponte.
MessaggioInviato: 22 giu 2013, 15:11
da abusivo
Lucamassa ha scritto:...non ho trovato nulla di affidabile...
In che senso?
Sai già che gli applicativi non sono affidabili?
MessaggioInviato: 22 giu 2013, 16:10
da marco438
Era sufficiente guardare nel datasheet.
E comunque non si comprende bene che cosa tu voglia realizzare; spiegati con chiarezza.
MessaggioInviato: 22 giu 2013, 16:32
da FedericoSibona
Penso che per quel woofer sia sufficiente un solo LM3886 in configurazione standard.
Che impedenza nominale ha qoel subwoofer?
MessaggioInviato: 23 giu 2013, 22:51
da Lucamassa
Devo mandare un sub proel da 200 watt di picco, inizialmente avevo pensato al 7294, però il trasfo mi costava troppo, allora ho optato per un 3886 però la versione normale era poco potente ( mi pare 68 watt) allora avevo pensato alla versione a ponte, sul data c'è solo quella normale, e cercando avevo trovato delle cosine, ma non mi fidavo allora ho deciso di chiedere a voi, sicuramente più affidabili.....
MessaggioInviato: 23 giu 2013, 22:57
da FedericoSibona
Per un altoparlante da 200W di picco un amplificatore da 50/70W di potenza continua è più che sufficiente e forse esuberante.
È possibile conoscere l'impedenza nominale del subwoofer (come già chiesto)?
MessaggioInviato: 24 giu 2013, 18:33
da Lucamassa
Ok grazie, l impedenza è di 4 ohm
MessaggioInviato: 24 giu 2013, 20:07
da FedericoSibona
Ed allora a maggior ragione è sufficiente un amplificatore con un LM3886 in configurazione standard con alimentazione +28V / -28V
MessaggioInviato: 24 giu 2013, 22:04
da Lucamassa
Ok grazie!!!!!
