Led driver 10W
MessaggioInviato: 4 lug 2013, 14:07
da santelelle
Salve a tutti, avevo intenzione di comprare questo led da 10W http://www.ledengin.com/products/emitters#LZ4_multicolor per fare un upgrade alla mia spada laser (che attualmente monta un led rgb da 3W)
Cosa mi consigliate di utilizzare come driver per i led? Nella vecchia versione utilizzavo un semplice transistor che pilotavo poi da un PIC con PWM per avere le varie gradazioni di colore, ma leggevo in giro che con i led ad alta potenza è meglio utilizzare un controllo in corrente piuttosto che in tensione, quindi avrei bisogno di un integrato che da 3.7 volt di alimentazione (batteria al litio) possa controllare un led a 2.10 V, a 3.20V e 2.80V (ovviamente va benissimo utilizzare 3 integrati), in più l'integrato dev'essere controllabile da un segnale digitale per regolare la luminosità del led.
Grazie in anticipo :-)
Re: Led driver 10W
MessaggioInviato: 8 lug 2013, 9:28
da belva87
Prova a vedere se va bene questo.
O_/ Luca.
Re: Led driver 10W
MessaggioInviato: 8 lug 2013, 10:21
da FedericoSibona
Penso che cose di questo genere potrebbero essere più aderenti alle esigenze:
http://www.ebay.com/itm/10W-RGB-Flash-M ... 35be37ece2
http://www.ebay.com/itm/10W-6feet-Rainb ... 33833a8f9b
Il primo deve essere alimentato a 12 Vdc, il secondo direttamente dalla tensione di rete.
Va da sè che il LED andrà montato su un adeguato dissipatore di calore.
Però se l'OP preferisce l'autocostruzione.....
Re: Led driver 10W
MessaggioInviato: 10 lug 2013, 22:49
da santelelle
Grazie luca :) era proprio quello che stavo cercando!
Re: Led driver 10W
MessaggioInviato: 11 lug 2013, 13:46
da belva87
Figurati, come driver è molto valido a mio parere.
Se opti per l'autocostruzione completa valuta bene la scelta dei componenti e la configurazione in base alle tue necessità, presta anche molta attenzione al layout della PCB. Non è particolarmente rognoso come driver però prevenire sempre meglio che curare ;-)
O_/ Luca.
Re: Led driver 10W
MessaggioInviato: 11 lug 2013, 14:37
da FedericoSibona
Probabilmente mia carenza, ma non ho capito se quel driver è in grado di accendere individualmente i vari colori di un LED RGB o RGBA o RGBW. In quei LED c'è un LED per ogni colore, se si possono accendere solo tutti insieme, tanto vale prendere un LED bianco o di altro unico colore ;-)
Ma forse non mi è ben chiaro cosa Foto Utentesantelelle ha già, potete dettagliare meglio?
Re: Led driver 10W
MessaggioInviato: 11 lug 2013, 14:51
da belva87
Il driver accende un led alla volta, o una serie di led alla volta... perciò il controllo del PWM e la relativa suddivisione nei canali colorati RGB spetta a chi di dovere... il progettista.
