Pagina 1 di 2
Amplificatore nuovo. Non funzionante?
Inviato: 26 lug 2013, 10:14
da filippozanandreis
salve a tutti del forum, oggi ho provato un amplificatore due vie per una cassa passiva comprato appositamente, ma non va. il suono e bassissimo e con una qualita pessima, dove e il problema??
Re: amplificatore nuovo... non funzionante?
Inviato: 26 lug 2013, 10:35
da brabus
mmm...
Direi che il problema potrebbe essere nell'amplificatore, oppure nella cassa, oppure nei fili. Oppure nella sorgente.
Inviato: 26 lug 2013, 10:39
da FedericoSibona
Che significa "amplificatore a due vie"? È un normale amplificatore stereo oppure la cassa richiede biamplificazione?
È necessario sapere tutti i dati che hai a disposizione su amplificatore, cassa e sorgente di segnale che usi. Foto e link potrebbero anche essere utili.
Inviato: 26 lug 2013, 11:53
da claudiocedrone
Generalmente nuovo+malfunzionamento=sostituzione in garanzia.
Inviato: 26 lug 2013, 12:23
da marco438
claudiocedrone ha scritto::-) Generalmente nuovo+malfunzionamento=sostituzione in garanzia.
Mi sa che l'ha comprato in Cina.............
Inviato: 26 lug 2013, 12:36
da claudiocedrone
A Shangai !
Inviato: 26 lug 2013, 13:06
vi allego il link in seguito. non credo sia la cassa il problema, tanto meno i cavi.. e stato appena sostituito tutto, e rimasta solo la cassa in legno, crossover nuovo, subwoofer nuovo, tweeter nuovo. collegandola ad un altro amplificatore (praticamente una cassa aperta che ho a casa) questa funziona, con l ampli nuovo che e appena arrivato non va nulla. vi allego il link
http://www.electronic-star.it/Skytec-SPL1000-Amplificatore-DJ-PA-Equalizzatore-2800W_i401.htm
Inviato: 26 lug 2013, 14:37
da FedericoSibona
A parte il link, non vedo altre risposte alle mie domande.
Impedenza, collegamenti e potenza dei due altoparlanti e del crossover nuovi?
Tipo di sorgente del segnale da amplificare?
Poi non so in che classe funzioni quell'amplificatore e che tipologia di alimentazione abbia, ma 4,8kg per un amplificatore da 1000W............mi sembrano veramente pochi
Inviato: 26 lug 2013, 14:44
impedenza woof 8 ohm, crossover adatto fino a 500 w, collegamento: uscita +/- ampli, entrata +/- crossover dal cross al woof e al tweet ( driver piezo ). potenza woof 350w potenza driver 100w. notare che per ora la cassa e' una sola, quindi ho collegato l altoparlante ad un canale dell ampli. sorgente audio provate: Iphone 5, mp3, ipod, PC con cavo jack 3.5---> doppio coassiale; mixer digitale roland 2x jack 6mm----> coassiale. impedenza min amplificatore 4 ohm
Inviato: 26 lug 2013, 16:17
da FedericoSibona
OK, a questo punto il consiglio migliore mi pare quello di
claudiocedrone del messaggio [4]
