Amplificatore e cuffie
Inviato:
25 ago 2013, 13:24
da chester92
Ciao, volevo sapere se qualcuno sa dirmi se è possibile suonare una chitarra elettrica con un amplificatore e allo stesso tempo avere il suono dell'esecuzione nelle cuffie simultaneamente.
Il problema è che avvolte non riesco a sentire il suono della chitarra e magari le cuffie mi proteggono anche un po' i timpani.
Grazie mille !
Re: Amplificatore e cuffie
Inviato:
25 ago 2013, 13:47
da asamarco
Quello che si fa normalmente è prendere il segnale della cassa microfonata, o in alternativa dal lineout, e girarlo su un uscita ausiliaria (AUX) del mixer, dal quale pilotare una spia o un in-ear monitor. L'unica accortezza se vuoi usare davvero delle cuffie controlla che l'impedenza di queste sia adatta a quella dell'uscita del mixer.
Comunque il suggerimento che do a tutti i chitarristi sempre è rialzare il proprio amplificatore, in modo che arrivi meglio il suono alle sue orecchi e non sbatta in faccia al pubblico.
Inviato:
25 ago 2013, 14:01
da chester92
Dunque siccome in fatto di casse, mixer, ecc sono alle prime armi col mio gruppo potresti spiegarmelo da comune mortale ? XD per ora il mio amplificatore non lo tengo attaccato al mixer, quindi posso usare le cuffie soltanto attaccandolo al mixer ?
Inviato:
25 ago 2013, 15:01
da asamarco
Io ti direi di lasciar perdere in toto le cuffie, cercate piuttosto di tenere i volumi più bassi, se la batteria è il problema->sordine, cuscini nella cassa e nastro sui piatti ecc... e poi prova davvero a rialzare l'ampli in modo che il suono ti arrivi diretto, dovresti distinguere il tuo suono meglio nel rumore.
Se mi dai qualche info ti do consigli più mirati.
Che amplificatore usi? Dove provate? Come siete organizzati in sala prove?
Inviato:
25 ago 2013, 17:56
da chester92
Dunque proverò a rialzare l'ampli, suoniamo dentro una specie di cantinella coi muri molto spessi, è piccolo il posto.
Comunque il problema maggiore è che se aumento il volume dell'ampli fa un rumore della malora... non capisco il motivo... uso un'effetto solo...
