Problemi con amplificatore Marshall
MessaggioInviato: 28 ago 2013, 17:06
da Stex
Buongiorno a tutti, premesso che sono un completo ignorante di elettronica, ho un amplificatore per chitarra marshall da 15 watt con pre valvolare e finale a transistor (detto valvestate): d'un tratto non si sente più alcun suono dal cono dell'ampli, ma proprio zero, mentre dal jack cuffia o line out si sente normalmente.... cosa può essere? Secondo voi la riparazione sarà costosa? Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi!!!! :(
Re: Problemi con amplificatore Marshall
MessaggioInviato: 28 ago 2013, 21:44
da FedericoSibona
Aprilo e vedi se ci sono dei fusibili nella parte di potenza.
Comunque aspetta Foto Utenteclaudiocedrone che è molto più ferrato di me sull'argomento ;-)
MessaggioInviato: 28 ago 2013, 23:23
da SystemHD
Ciao, dovresti spiegare un po' meglio la situazione, quel "ad un tratto" significa che è successo mentre stavi suonando, oppure era acceso ma non suonavi?
Per poterti aiutare ci servirebbe qualche informazione in più, prova a postare qualche foto dell'ampli , se puoi aprirlo e fotografare i particolari dell'elettronica e del cono meglio ancora. :-)
Così su due piedi ti direi che è quasi improbabile che sia partito il cono, ma come dice Federico, andrei a guardare subito i fusibili.
Una domanda, hai ascoltato in cuffia dal line out dell'amli o del pre? Modello dell'ampli?
MessaggioInviato: 29 ago 2013, 0:07
da claudiocedrone
:-) E' la presa jack per le cuffie, il contatto che quando si inserisce il jack sconnette lo speaker è rimasto aperto, se sei in grado di aprire l'ampli e hai un minimo di manualità dovresti riuscire a ripristinare la curvatura originale della lamella incriminata, ora non mi sovviene se la presa sia del tipo "chiuso", nel qual caso l'operazione andrebbe effettuata dal buco con l'ausilio di un ferretto ricurvo (si può fare sagomando una "spilla da balia" di quelle grandi p. es.). O_/
P.s. Foto UtenteSystemHD, lo ha scritto il modello dell'ampli, Marshall Valvestate 15 W ;-)
MessaggioInviato: 29 ago 2013, 13:25
da Stex
BINGO! avevi ragione, risolto. Grazie mille!!!!!!!!!
MessaggioInviato: 29 ago 2013, 16:25
da claudiocedrone
:ok: O_/
