Re: Problema Sure Elettronics 2x50W
Ciao a tutti,
Ho un problema a questa scheda, http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1318, in pratica all'uscita del canale destro rimane una tensione continua di 3,6v (anche in assenza di segnale).
Ho notato che toccando il condensatore in ingresso C22, la tensione si abbassa proporzionalmente alle pressione del dito, ma comunque non scende sotto 1v.
Questo è lo schema del circuito
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=9&u=18485707
Ho provato a cortocircuitare l'ingresso a massa, ma l'offset rimane.
L'ampli comunque funziona bene, l'unico problema è sta' DC sul canale destro che spinge il cono in avanti...
