Centraline DMX controllo luci - Consiglio
MessaggioInviato: 4 ott 2013, 11:17
da AndreaBad
ciao a tutti,
avrei bisogno di un consiglio su centraline DMX controllo luci.
Non mi serve per controllare un palco :cool: ma solo per una installazinoe medio piccola e solo con carichi LED.
quello che mi serve è:
1 un controller DMX configurabile attraverso un PC via USB con un programma per le "scene" su i diversi canali
2 dei ricevitori a 12Vdc
3 cablaggi in RJ45 o con cavi dedicati DMX
stavo guardando questa pagina di questo produttore:
http://www.euchips.com/category/led-dmx-series.html
1 per il controller DMX300 (ha un USB ma non so che programma utilizza per le "scene"!!!)
http://www.euchips.com/product/display- ... oller.html
2 per i ricevitori DMX dovrebbero andare bene tutti, come questo:
http://www.euchips.com/product/constant ... coder.html
qualcuno conosce questo produttore? potete consigliarmi?
Grazie mille per l'attenzione
Re: centraline DMX controllo luci - consiglio
MessaggioInviato: 4 ott 2013, 12:18
da asamarco
Io adopero soluzioni low-budget quindi non posso darti un grande aiuto sui prodotti che citi
tuttavia...
1) Dal "manuale" del DMX300 non sembra molto flessibile, dipende ovviamente da cosa devi farci ma già il fatto che il cambio di scene deve essere manuale... :shock:
Può essere una tua opzione usare direttamente il PC come controller con un USB to DMX converter?
2)che tipo di luci comandi? le luci led teatrali comprendono autonomamente il dmx non c'è bisogno di un interprete.
3)Direi di usare cavi DMX a 120 Ohm visto l'ingresso dei ricevitori, Se la distanza da coprire è piccola (< 60 m) i cavi microfonici a 50 Ohm che costano la metà possono andare benissimo
MessaggioInviato: 5 ott 2013, 11:42
da AndreaBad
grazie asamarco,
ti rispondo di seguito ai tuoi punti.
-> il "manuale" di questi oggetti è sempre poco chiaro lo so. L'installazione dovrebbe essere in un negozio con varie centraline "interprete" comandate a gruppi (alcune centraline su canale DMX 1, altre sul canale DMX 2 ecc ecc). Non sono luci da spettacolo da comandare, ma strisce a 12Vdc quindi servono appunto gli "interpreti" (decoder).
La centralina dovrebbe poter comandare con scene programmate dall'utente (via PC) gli "interpreti", alcune di queste centraline hanno delle scene preprogrammate, altre possono memorizzare scene configurate da PC che poi possono essere richiamate dalla pulsantiera (quindi sono configurate da PC e possono lavorare senza PC in "stand alone").
Se puoi consigliarmi un USB to dmx converter da PC potrei valutarlo.
-> grazie, alcuni "interpreti" vedo che utilizzano i cavetti RJ45 (tipo ethernet). cosa ne pensi?
MessaggioInviato: 5 ott 2013, 14:33
da DonJ
Foto UtenteAndreaBad i miei amici tecnici luciai usano la Chamsys MagicDMX. Per i non professionisti c'è la versione di prova che viene 12€ e ha l'unica limitazione che il programma si blocca dopo 5 ore e devi aprire e richiudere.
È forse un po' una seccatura da imparare ad usare, però per il prezzo ne vale la pena!
Prova a vedere se fa al caso tuo
http://www.chamsys.co.uk/magicdmx
per il resto del materiale che cerchi ti consiglio di guardare su
http://www.thomann.de/
MessaggioInviato: 5 ott 2013, 14:53
da asamarco
Ok, ora è più chiaro, l'usb2dmx lo userei a questo punto se il negozio è tuo o comunque di uno smanettone, perché non ho presente software "immediati" per controllare il dmx.
Nel qual caso per quanto riguarda l'hardware una chiavetta vale l'altra: in diverse occasioni abbiamo preso le più economiche USB dmx da ebay (14€+8€ spedizione dalla Polonia), e pure quelle andavano bene. Per il software usiamo http://qlcplus.sourceforge.net/
Se invece la soluzione deve essere il più semplice possibile allora le centraline che hai indicato penso siano la scelta migliore.
asamarco ha scritto:-> grazie, alcuni "interpreti" vedo che utilizzano i cavetti RJ45 (tipo ethernet). cosa ne pensi?
Non li ho mai usati penso convengano su lunghe distanze perché il cavo ethernet costa meno, attento però che il ricevitore di cui avevi messo il link ha solo l'ingresso classico a 3 poli.
A proposito quanto costerebbe uno di quelli?
