Pagina 1 di 3
Potenziometro contrasto rotto
Inviato:
22 dic 2013, 19:40
da CavaliereSbullonato
salve a tutti , ho ritrovato dopo anni e dico anni il mio vecchio Sega Game Gear , una console portatile che funziona a batterie , l'unico problema è che la rotellina del contrasto si è staccata proprio dalla PCB io ora ho un nuovo trimmer ma non so come si collega , ho trovato online tutto il libretto delle istruzioni con addirittura tutti i layout della PCB e i collegamenti , eventualmente qualcuno potrebbe aiutami? so che la rotella (potenziometro) aveva 4 pin di cui solo 3 venivano effettivamente utilizzati ed è da 20k , ho preso un altro trimmer a 3 pin sempre da 20k ma appunto non sto capendo come si collega
un aiuto ?
Sega Game Gear User Manualho aggiunto una foto del trimmer che ho comprato
Re: Potenziometro Contrasto rotto
Inviato:
22 dic 2013, 19:48
da marco438
Meglio se posti anche uno foto ben fatta del circuito, con particolare attenzione al punto in cui il potenziometro dovrebbe essere montato.
Inviato:
22 dic 2013, 19:49
da spud
L'ho trovato a pagina 9 del pdf, è quello indicato come VR1 della main circuit board 2, penso che basti identificare quali sono i tre piedini utilizzati e collegare li il trimmer, di preciso che dubbi avevi?
Inviato:
22 dic 2013, 19:53
da marco438
spud ha scritto:...penso che basti identificare quali sono i tre piedini utilizzati e collegare li il trimmer, di preciso che dubbi avevi?
E' proprio questo il punto; non sa dove e come collegarli.
Inviato:
22 dic 2013, 20:00
spero si capisca perché ho dovuto ritagliarli di più diceva che erano sempre troppo grandi
Inviato:
22 dic 2013, 20:01
da spud
Ah ok
Se vai a pagina 9 del pdf vedi che un piedino del trimmer è collegato a R33 e R32 mentre l'altro e su R34 (vedi nello schema precisamente come), il cursore va alla base di Q6 e a C44. Devi individuare dove sono questi componenti aiutandoti con il disegno del PCB e il circuito reale (occhio che di solito gli schemi del PCB sono visti da sotto).
Inviato:
22 dic 2013, 20:09
i fori dove i piedini del nuovo trimmer vanno inseriti so quali sono il problema è che non so quale pin va in quel preciso foro
Inviato:
22 dic 2013, 20:10
da spud
Ti ho spiegato come trovarli nel messaggio precedente
Re: Potenziometro contrasto rotto
Inviato:
22 dic 2013, 20:16
mi hai detto un piedino del trimmer , quale piedino il pin 1 2 o 3 ? questo intendo , oppure come lo metto metto funziona sempre?
Inviato:
22 dic 2013, 20:16
da marco438
CavaliereSbullonato ha scritto:i fori dove i piedini del nuovo trimmer vanno inseriti so quali sono il problema è che non so quale pin va in quel preciso foro
Nell'immagine del trimmer che hai postato, il pin 2 e' il cursore; gli altri due possono essere collegati indifferentemente negli altri due fori.
Ora segui quanto ti e' stato detto in precedenza ed il gioco e' fatto.
