Pagina 1 di 1
Curiosità su connettore DVI-I / VGA
Inviato:
28 dic 2013, 9:43
da Alexart
Ciao a tutti
ho acquistato online, fortunatamente per pochissimi spiccioli, un connettore da DVI-I (24+1) a VGA nella speranza di usarlo per collegare il mio macmini (che ha l'uscita hdmi ed un adattatore hdmi/dvi-I) ad un vecchio monitor VGA. Quando ho provato a collegare il tutto non funzionava un bel niente, ho cercato su internet ed ho scoperto che la presa DVI-I è solo digitale, mentre la VGA è solo analogica.
A questo punto mi chiedo....a cosa diavolo serve questo adattatore???
Alex
Re: Curiosità su connettore DVI-I / VGA
Inviato:
28 dic 2013, 9:49
da ZG84
Evidentemente la tua scheda video non supporta la "funzione VGA" detta in parole povere.Quell'adattatore li te lo danno insieme alla scheda video io c'e l'ho, provato e funzionante.
P.S.
Potevi allegare l'immagine solo del connettore senza il metroquadro di parquet.
Dimensioni massime 640x480...Come non detto
- 200px-DVI_Connector_Types.svg.png (14.12 KiB) Osservato 3921 volte
Questi sono i vari modi/connettori di funzionamento della DVI.
Inviato:
28 dic 2013, 10:04
da Alexart
ok grazie.
tra l'altro avevo scritto un'imprecisione: il connettore che ho, sia da un lato che dall'altro, è DVI-D (dual link), non DVI-I....
Inviato:
28 dic 2013, 10:07
da Alexart
però ti confesso che il dubbio mi resta: se da un lato c'è un connettore solo digitale e dall'altro solo analogico quell'adattatore a chi mai può servire?!
Inviato:
28 dic 2013, 10:08
da ZG84
Come ti dicevo normalmente lo vendono insieme alla scheda video poi devo dire che una volta volevo passare da hdmi a dvi e per farlo l'unico connettore che ci riusciva era il DVI-I dual link adesso cerco il mio e ti dico
Inviato:
28 dic 2013, 10:24
da Alexart
con il DVI-I ok, ha anche i pin col segnale analogico che poi passano alla vga, poi se la scheda video non li alimenta non funzionerà, ma in teoria l'adattatore ha un senso.
il mio dubbio è col DVI-D, che se ho capito bene in teoria non dovrebbe funzionare mai!
Inviato:
28 dic 2013, 10:34
da ZG84
- Senza titolo-1.jpg (92.15 KiB) Osservato 3903 volte
Lo so sono un po sfuocate portate pazienza
A sinistra il connettore DVI-VGA in dotazione con la scheda video 8800GTS
A destra adattatore HDMI-DVI ma purtroppo il mio monitor non supporta tale funzione e come al solito l'ho scoperto dopo.
Per le caratteristiche di funzionamento dei vari formati dovrei informarmi bene prima di dirti qualcosa.
Inviato:
28 dic 2013, 11:38
da ZG84
Mi sa che hai preso la "fregatura", forse ha qualche altra funzione o il cinese di turno non ha copiato bene
Qui ti fai un'idea dei connettori mentre
qui quello che ti servirebbe
