Pagina 1 di 2
Progetto Maturità
Inviato: 31 dic 2013, 12:45
da Andrea21
Ciao a tutti,
Devo svolgere un progetto da portare all'esame di maturità.
La mia idea è quella di trasmettere,attraverso una connessione senza fili,quindi wireless,utilizzando due modem(XBEE),dal computer,una frase qualsiasi che viene poi visualizzata su una matrice di led.
I miei dubbi riguardano il circuito per comandare la matrice di led,e quindi come visualizzare la frase e farla scorrere..
Non so se utilizzare dei multiplexer o dei registri a scorrimento..e non so se utilizzare il pic16f87 o AtMega..
Perfavore datemi qualche consiglio,Grazie :D
Re: Progetto Maturità
Inviato: 31 dic 2013, 22:05
da Candy
Io porterei lo studio della costruzione di un piccolo elettromagnete, delle difficoltà riscontrate nella sua realizzazione e, se avanzassi del tempo, di un semplice circuito di eccitazione, delle su caratteristche e criticità; nonché, ciliegine sulla torta, uno studio sui tempi di eccitazione e diseccitazione e le tecniche per ridurli.
Inviato: 1 gen 2014, 11:11
da Andrea21
Salve,grazie della risposta ma voglio proseguire con questo progetto. :D
Inviato: 1 gen 2014, 11:43
da Paolino
Foto UtenteAndrea21, la scelta del microcontrollore dipende da te, in base a quanto ne sai, quali conosci ecc.
Se vuoi un consiglio, e se hai voglia di investire bene 15€, puoi acquistare PIERIN PIC18 sviluppato da Foto UtenteTardoFreak. Qui su ElectroYou molti di noi hanno lavorato (o lo stanno facendo) con questo sistema basato su PIC18F e potresti impiegarlo facilmente.
Per quanto riguarda il pilotaggio dei display dipende molto da che display vorrai impiegare.
Dai un'occhiata a Pierin PIC18 e poi prova a stendere uno schema a blocchi.
Ciao.
Paolo.
Inviato: 1 gen 2014, 12:33
da Andrea21
Paolo.[/quote]
Ciao e grazie della tua risposta,
Io personalmente volevo utilizzare un pic16f877 per il semplice fatto che lo conosco e so gestirlo;
credo che per il progetto che devo fare vada bene,e quindi per questo progetto non ho bisogno di microcontrollori piu grandi o piu potenti.
Riguardo al display,volevo pilotare un display a led,una cosa del genere:
http://www.lucadentella.it/2012/09/29/m ... ht1632c-1/
in modo che possa visualizzare interamente o quasi,una parola e farla scorrere fino a quando dal PC non dò un comando di stop.
Il mio dubbio è come pilotare questo display,ovvero,utilizzando degli shift register o dei multiplexer?.. :D
Inviato: 1 gen 2014, 12:37
da Paolino
Probabilmente non serve altro che il microcontrollore. Meglio cercare il datasheet, così possiamo ragionarci su.
Ciao.
Paolo.
Inviato: 1 gen 2014, 12:40
da Andrea21
Non credo sia possibile utilizzare soltanto il microcontrollore..
Non ne ho la certezza perché le mie conoscenze sono limitate,pero secondo me e dalle ricerche che ho fatto si utilizzano dei multiplexer o dei registri a scorrimento,perché attraverso il solo microcontrollore non riesci a far accendere i singoli led del display per formare un carattere qualsiasi e farli scorrere..
Inviato: 1 gen 2014, 12:43
da Paolino
Nella pagina che hai linkato si parla di 3 linee dal micrcontrollore al display, quindi è probabile che basti il microcontrollore.
Ecco qui il datasheet. Inizia a darci una lettura.
CIao.
Paolo.
Inviato: 1 gen 2014, 12:49
da Andrea21
Scusa forse mi sono spiegato male,io non ho quel display,e guardando su internet non si trova in italia,se lo volessi acquistare dovrei farmelo spedire dall'estero..china o america..
Ti ho mandato il link di quel display solo per darti un idea di ciò che vorrei utilizzare..
Dato che devo presentarlo come progetto d'esame vorrei fare io il piu possibile,cioè,evitare di comprare schede già composte ed assemblate completamente..nel senso che se devo comprare una scheda a cui basta attaccare il PIC ed il progetto finisce li,capisci anche tu che mi manderebbero a quel paese..
Inviato: 1 gen 2014, 15:02
da Paolino
Perdonami, ma allora non è meglio se indichi quale display vuoi impiegare?
Sarebbe più facile, non trovi?
Ciao.
Paolo.
