Consiglio illuminazione oggetto scena
Salve a tutti !
Avrei bisogno di costruire alcuni oggetti di scena per uno spettacolo teatrale della compagnia di cui faccio parte. Essendo uno spettacolo con impronta fantasy, questi oggetti devono illuminarsi.
A riguardo ho diversi dubbi su come procedere: innanzi tutto ho escluso il classico interruttore poiché l'effetto scenico vuole che avvicinandosi la mano al cristallo esso si illumini, al che avevo pensato di utilizzare un interruttore magnetico Reed, il quale veniva azionato dall'avvicinamento di un anello su cui verrebbe montato un magnete (al neodimio). Il problema tuttavia è che, essendo un interruttore magnetico, appena l'anello (e quindi il magnete d'azionamento) si allontana, il circuito si apre e quindi si spegne.
Al che, avevo pensato di utilizzare un relè, così da rendere il tutto "accendi e spegni" ad ogni avvicinamento. Tuttavia, il relè ha dimensioni troppo grandi (per la precisione 31.5 x 28.5 x 12.5 mm) e a me servirebbe qualcosa di molto più piccolo, quindi avevo pensato ai relè per circuiti stampati, ma (e qui sorge la prima domanda) essi funzionano senza avere un circuito stampato ? Se sì, quale modello mi consigliate ?
Tra l'altro, il tutto dev'essere alimentato a batterie, in quanto dev'essere spostabile anche in scena (ma questo dovrebbe essere risolvibile con una batteria da 9V).
Infine ho diversi dubbi sul tipo di lampadina (led) utilizzare. A riguardo non ho per nulla conoscenza e mi servirebbe la più luminosa possibile, alimentata a 9V e che duri almeno un paio d'ore.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
del diodo del valore di
del diodo e della tensione di alimentazione
della batteria, secondo la relazione:
