Sottogruppi del mixer?
Inviato: 23 mar 2007, 21:43
da fono92
Ciao a tutti,vorrei togliermi ogni possibile dubbio per quanto riguarda i sottogruppi dei canali che sono presenti nei mixer analogici.
In ogni canale del mixer sono presenti i bottoni per decidere l'assegnazione di quest'ultimo(1-2;3-4;master): se io premo il bottone per assegnare il canale ai sottogruppi1 e 2 si potrà sentire il suono alzando solamente i fader di sottogruppo(premesso che all'uscita del sottoguppo ci sia collegato ad esmpio un monitor),senza alzare il fader master :?: :?: :shock:
Ma è possibile che in certi mixer si devano azionare tutti i bottoni dei sottogruppi in tutti i canali perché altrimenti non si sentirebbe nulla?
è vero che a volte si alzano i sottogruppi per "potenziare" il segnale master e bisogna aver premuto su ogni canale tutti i bottoni 1-2;3-4,oltre che il master perché altrimenti anche in questo caso non si sentirebbe nulla?
Le mia domande finali sono: si può sentire l'audio lo stesso senza aver alzato i fader dei sottogruppi e senza aver premuto alcun bottone di asegnazione nei canali,avendo però ovviamente alzato il master e il fader di canale interessato?
La sezione master in teoria non dovrebbe essere completamente separata dai sottogruppi?
Molto probabilmente non sono riuscito a spiegarmi benissimo e sono stato piùttosto prolisso nello scrivere,anche se ho cercato di fare il mio meglio :!: :D
Grazie in anticipo per la risposta. :!:
Inviato: 24 mar 2007, 11:15
da ingkawa
Allora....vediamo di fare un po' di chiarezza.....
Lo standard prevede che ogni singolo canale possa essere assegnato ovunque.
Puoi inviare il segnale direttamente al Master(in genere sul tasto c'è scritto o Mix o Master).
Puoi assegnare un canale ad un sottogruppo, che però a sua volta deve essere assegnato in uscita......Lo puoi inviare o a un Aux o al Master....in modo da controllare con un solo fader il livello generale di più canali..
Puoi inviare lo stesso canale al master e a più sottogruppi contemporaneamente.
fono92 ha scritto:Ma è possibile che in certi mixer si devano azionare tutti i bottoni dei sottogruppi in tutti i canali perché altrimenti non si sentirebbe nulla?
Se il mixer è completamente funzionante la sezione master è totalmente indipendente dai vari sottogruppi.Se i canali li assegni solo al master......i fader dei sottogruppi possono stare anche a - infinito.....
Lo so che non è facilissimo da capire, leggendolo...per cui se qualcosa non fosse chiaro, fammi sapere :D
Inviato: 28 mar 2007, 17:31
da Stevemb
beh..
Io ho anche un paio di mixer che ti obbligano ad assagnare ad un sottogruppo, per uscire dal master...
Ma sono casi particolari...
Nella stra grande maggioranza dei casi è come detto sopra..
Ammenochè non si tratti di VCA piuttosto che sottogruppi.. ma non mettiamo troppa carne al fuoco....
