Pagina 1 di 5
Intermittenza luci
Inviato:
31 gen 2014, 19:53
da Elettrico91
Ciao a tutti,
vorrei simulare il funzionamento delle frecce di un veicolo... a 230 V. E' possibile? Ci sono dispositivi elettronici che lo permettono? Se si, quali?
Grazie in anticipo. Ciao a tutti
Re: Intermittenza luci
Inviato:
31 gen 2014, 19:59
da marco438
Ma a 230Vac che cosa, le lampade o il circuito?
Inviato:
31 gen 2014, 20:29
da spud
Vai di relè
Inviato:
31 gen 2014, 22:46
da mir
Elettrico91 ha scritto:vorrei simulare il funzionamento delle frecce di un veicolo.... a 230V. E' possibile?
certo che è possibile, ma non è sicuro ... visto che si tratta di una simulazione è consigliabile utilizzare tensioni più sicure, magari utilizzando dei diodi led ...
Inviato:
1 feb 2014, 13:48
da Elettrico91
ma se le lampade funzionano a 230V, non occorre un adeguato circuito in funzione della potenza delle lampade stesse e della tensione a 230V??
Ad ogni modo, vorrei capire che tipi di relè per simulare lo stesso preciso e identico funzionamento delle frecce
Inviato:
1 feb 2014, 13:51
da marco438
Elettrico91 ha scritto:ma se le lampade funzionano a 230V, non occorre un adeguato circuito in funzione della potenza delle lampade stesse e della tensione a 230V??
No se interponi al circuito pilota un idoneo rele'.
Inviato:
1 feb 2014, 16:20
da Elettrico91
relè che funzionerà a bassa tensione e quindi dovrà avere un trasformatore integrato o dovrei mettercelo io, giusto??
Inviato:
1 feb 2014, 16:26
da spud
Si, in questo caso la parte di potenza è collegata ai contatti del relè e il tuo circuito lavora ad esempio a 12V quindi servirà un piccolo stadio di alimentazione. I
Il trasformatore sarà piccolo perché non hai bisogno di chissà quale potenza, servirà solo ad alimentare l'oscillatore e la bobina del/dei relè.
In alternativa si può fare con un paio di triac, in questo caso però il tuo circuito di controllo sarà collegato direttamente alla rete senza isolamento galvanico.
Quante lampadine vuoi collegare e di quale potenza?
Inviato:
1 feb 2014, 16:33
da Elettrico91
le lampade che devono essere collegate all'intermittenza sono 4 e sono piccole come quelle di un'automobile. Il problema è che devo contenere gli spazi. Però, a quanto vedo, mi sa che non posso farlo.
Il progetto sarebbe che con un deviatore solo, devo poter far accendere le luci di destra, quelle di sinistra, e devo anche poter interrompere il loro funzionamento. In questo caso userei un deviatore di una vespa. Avete presente? Un deviatore che assume tre posizioni statiche. una a destra (accende luci a destra), una al centro (disattiva le luci), una a sinistra (accende luci a sinistra).
Ditemi cos'altro vi serve sapere se ciò non bastasse
Inviato:
1 feb 2014, 16:37
da spud
Ma le lampadine funzionano a 230V o è l'intero circuito che deve funzionare a quella tensione, questo non è ancora chiaro.
