Pagina 1 di 6
Costruzione filtro passa alto
MessaggioInviato: 2 feb 2014, 16:27
da DR1
Vorrei costruire un filtro passa alto di tipo audio con frequenza 50 hertz.
Uno schema ?
Re: Costruzione filtro passa alto
MessaggioInviato: 2 feb 2014, 16:43
da ripple
Puoi usare un filtro attivo.
dove la frequenza di cut-off è calcolabile come
f=\frac{1}{2\pi RC}=\frac{1}{2\pi\cdot 100\,\text{k}\Omega \cdot 33\,\text{nF}}\approx 48\, \text{Hz}
MessaggioInviato: 2 feb 2014, 16:45
da MavKtr
Oppure (se non bisogna guadagnare) può andare bene anche un filtro passivo, a patto di sapere "dove" andrà inserito, quindi sapere le impedenze in gioco in modo da dimensionarlo correttamente.
MessaggioInviato: 2 feb 2014, 16:56
da DR1
L'impedenza è 4 ohm.
Nello schema del filtro attivo, dove collego le messe a terra ?
MessaggioInviato: 2 feb 2014, 17:00
da MavKtr
Foto UtenteDR1, cerca di essere più preciso.
4 ohm è l'impedenza di un altoparlante o cosa? Questo filtro lo dovresti inserire tra quali apparecchi?
MessaggioInviato: 2 feb 2014, 17:03
da DR1
Impedenza di un autoparlante con range 50-5000 Hz.
Dovrei inserirlo in parallelo ad altro passa alto e passa basso.
MessaggioInviato: 2 feb 2014, 17:11
da ripple
Ho editato lo schema, puoi prendere la meta' della alimentazione per creare un riferimento.
L'alimentazione dipende dal tipo di operazionale, diciamo che 10V (+5V,-5V) o 12V (+6V,-6V) sono possibili valori.
MessaggioInviato: 2 feb 2014, 17:13
da DR1
L'amplificatore riporta 220 V
MessaggioInviato: 2 feb 2014, 17:14
da MavKtr
Mah... io direi che sarebbe meglio se Foto UtenteDR1 facesse uno schemino in Fidocadj che rappresenti i filtri già presenti, con relativi valori dei componenti.
Dopodiché, in questo caso credo che una soluzione passiva sia la cosa migliore.
MessaggioInviato: 2 feb 2014, 17:17
da DR1
I filtri sono di tipo LC e CL.
Di uno non conosco il valore di L.
