Attenuatore
Ciao a tutti, ecco il mio problema..
dovrei collegare un autoradio ad un amplificatore, purtroppo l'autoradio è sprovvisto di uscite rca e quindi devo collegarlo direttamente all'amplificatore. Impostando la sensibilità dell'amplificatore al valore di 1V (massimo valore di taratura) si percepisce un fruscio un po alto, ovviamente aumentando il volume dell'autoradio esso non si nota ma ai volumi bassi si. Vorrei quindi inserire un attenuatore per ridurre il segnale in ingresso all'amplificatore così da poter impostare un volume maggiore sull'autoradio ed aumentare il rapporto segnale volume. Come posso realizzare fisicamente questo sistema? Avevo pensato di utilizzare due resistenze montate con uno schema a T. Il problema è quanto devono valere le resistenze?
Roby
Roby
