Partitore di tensione per batteria scarica.
Salve ragazzi! Mi rivolgo a voi per cercare di capire come risolvere un problema....
Ho sostituito il pacco batterie della bicicletta di mia moglie, 3 batterie agm da 12V in serie con un pacco lifepo4 da 36V 10 ah. Internamente, nelle specifiche del pacco life, c'è scritto che c'è un BMS e un salva batterie (cut-off). Visto che non ho la possibilità di verificare, il pacco batterie è totalmente sigillato, per sicurezza volevo mettere un allarme in piu' per batteria scarica. Ho trovato un allarme batterie da modellismo regolabile in tensione con un trimm, ma purtroppo arriva solo fino 17/18V. Pensavo di utilizzare un partitore di tensione per la mia batteria, in modo da prendere come riferimento di batteria scarica, la metà della tensione limite. In questo modo, potrei impostare sull'allarme da modellismo una tensione limite di 16,2/5V, visto che ogni cella è scarica a 2,7V (2,7 x12 = 32,4/2 = 16,2) Voi che dite?? Volevo premettere che il circuitino che intendo applicare, sarà sotto chiave, quindi non ci sarà nessun assorbimento a bicicletta spenta! Mi potete indicare eventualmente un valore ottimale per le due resistenze del partitore? Il circuitino d'allarme, assorbirà solamente 0,92mah....
Grazie a tutti! Lele
