Pagina 1 di 2
Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Inviato:
7 mag 2014, 10:38
da SystemHD
Ciao ragazzi,
devo fare un filtro da 18db/oct tagliato 70 Hz per un HDS808. Conviene comprare le induttanze per il passivo, fare un RC prima dell'ampli, o usare un filtro attivo?
Pregi e difetti delle tre soluzioni?
Re: Passa basso Sub LC, RC, o attivo?
Inviato:
7 mag 2014, 14:47
da simo85
Secondo me a quella frequenza puoi farlo sia attivo che passivo, poi ovviamente devi valutare tutto il circuito.
Per esempio se usando un operazionale (filtro attivo) hai un carico troppo elevato per quest' ultimo, forse è meglio farlo passivo..
Se lo fai attivo devi anche valutare le caratteristiche dell' operazionale.. Valuta la scelta in base ai componenti dimensionati.
Magari posta uno schema con Fidocad.
Inviato:
7 mag 2014, 21:23
da SystemHD
Pensavo ad un RC di questo tipo,
http://www.giacobbe85.altervista.org/do ... ordine.php, però non sono sicuro cosa ne pensate?
Inviato:
7 mag 2014, 21:55
da simo85
Puoi cominciare a postare le caratteristiche della sorgente e quelle del carico finale, cosi qualcuno può dire qualcosa di più.
Ciao!
Inviato:
8 mag 2014, 19:22
da SystemHD
Si, l'impedenza di uscita della sorgente è di 5 ohm, quella d'ingresso dell'amplificatore 60 kohm. Il circuito RC sarà interposto tra l'uscita della sorgente e l'ingresso dell'ampli.
Inviato:
8 mag 2014, 20:56
da simo85
OK. E sai già quale è la risposta in frequenza che vorresti ottenere ?
Inviato:
8 mag 2014, 23:35
da SystemHD
Vorrei una risposta che attenua da circa 70-80 Hz in su con una pendenza di 18db/oct.
Inviato:
9 mag 2014, 0:53
da MavKtr
Ciao, considerata la sorgente e il carico, direi che puoi provare lo schema passivo aggiustando i valori dei componenti. Quindi una cosa del genere:
Se il risultato non ti soddisfa, allora credo ti tocchi un filtro attivo.
Inviato:
9 mag 2014, 11:45
da SediciAmpere
Dev'esserci un errore di battitura sull'ultima resistenza, anche tra le resistenze deve esserci un ordine di grandezza di distanza.
Ci vuole anche il filtro passa-alto, per i medio-alti, con frequenza di taglio un po' più bassa, intrno ai 50Hz e poi trova a orecchio la giusta polarità delle casse, quella in cui non si crea un "buco" intorno alla zona di incrocio.
Inviato:
9 mag 2014, 12:03
da MavKtr
SediciAmpere ha scritto:Dev'esserci un errore di battitura sull'ultima resistenza
Certe cose meglio farle quando si hanno entrambi gli occhi bene aperti...
